BAXI MAINFOUR 24 проблема с режимом отопления
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
viktorx
03-12-2014 23:12
Уважаемые участники форума есть такая проблема: В режиме отопления при установке максимальной температуры котел нагревает до 59-60С( на дисплее) и выключается, остывает до 36-40С и затем запускается. В этом режиме батарей еле теплые. Ошибок никаких. Температурные датчики проверены характеристика соответствует заявленной. Теплообменник снимался и промывался. Насос проверен. Плата Honeywell CS0263С корпус панели управления серый. Из вашего опыта, проблема с теплообменником или плата? Отдельно снаружи вешали вместо штатного температурный датчик ( хозяин приволок "левый" у него при 25С сопротивление примерно 3,5 кОм) при нагревании в районе 70 трески и шипение теплообменника (закипает), но потом все нормально и батареи нормальные. У кого какие соображения? Заранее спасибо!
ВладИг
Гость 178.212.*.*
03-12-2014 23:25
разница между подачей и обраткой при отключении котла (то когда на дисплее 59-60град)??? как долго котёл между циклами включения - отключения работает?
viktorx
03-12-2014 23:31
Около 1-2 минуты.
Takoni
03-12-2014 23:31
viktorx, Вам уже писали - на этом форуме нужно заполнить профильhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=432125
viktorx
03-12-2014 23:38
Также хозяином были проверены пайки пропилена ( на предмет плохой циркуляции из-за перегрева пропилена во время пайки), резал и заново перепаивал.
Добавлено 04-12-2014 00:53
Takoni писал:
Если я нарушил правила по заполнению профиля, то в чем? Все поля помеченные "*", как обязательные к заполнению мной заполнены. Если Вас интересует, что то конкретно спрашивайте отвечу.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
04-12-2014 00:01
viktorx, его кто то запускал? настраивал? площадь отопления?
Пожалуйста на все вопросы ответе, можно будет себе картинку нарисовать.
Takoni
04-12-2014 00:06
viktorx, Должен быть заполнен пункт род занятий
bettman
04-12-2014 00:17
Takoni, не факт! Каждый может написать всё что пожелает. Ну как ИП, в роде деятельности и что толку?
viktorx
04-12-2014 00:21
Запускали газовщики проработал нормально 3-года. Летом использовали только в режиме ГВС. Проблема появилась в этом отопительном сезоне с наступлением холодов. До этого момента температуру высокую не выставляли хватало.Если забит теплообменник, то почему котел не набирает максимальную температуру?
Добавлено 04-12-2014 01:28
Род занятий: 25 лет в Связи. Все виды- от ленточного телеграфного аппарата до спутниковой и ВОЛС.
yava1978
04-12-2014 00:31
viktorx писал:
Так вот потому и не набирает, что забит. Теплоотдача забитого теплообменника существенно ниже нормального.
viktorx
04-12-2014 00:39
Тогда должен сократиться цикл работы, но температуру должен набирать ту которая выставлена (78*С)?
Takoni
04-12-2014 00:42
viktorx, есть еще скорость роста температуры. процессор отключает горелку заранее в расчете, что далее по инерции догреет
viktorx
04-12-2014 00:53
Спасибо! Склоняюсь к этой версии. Буду признателен если будут другие варианты от остальных участников форума.
sma77
04-12-2014 04:26
viktorx, обязательно проверь параметры (сравни с заводскими).
Virviglas
04-12-2014 07:01
viktorx писал:
Битермические ТО по отоплению промываются хреного, по этому не факт что промыли. 99% забит ТО. Замена.
anfis11
04-12-2014 08:04
хорошенько надо мыть и потом ручной контроль протока. пускашь гор воду и на ошупь смотриш по всем трубам ли идёт.можно тепловизором но его не у всех есть .точнее почти ни у кого .
Cesar
04-12-2014 08:36
anfis11, это ты о чем?По поводу тепловизора...До сих пор без него обходились
aleksn
04-12-2014 09:41
viktorx, Обрати внимание на датчик ГВС, не перегревается ли он, попробуй подкинуть другой в воздухе. По симптомам типичная картина для наглухо забитого ТО шок Промывать только бустером, периодически меняя направление циркуляции, и то промывка может не удасться шок Вот как раз, когда остается забитой одна трубочка, на которой как раз датчик ГВС и висит, то Майнфор так себя и ведет рёв в три ручья Бувает такое, что промывка не совсем удалась, а денег у клиента нет на новый ТО, можно найти решение, но немного по колхозив улыбка Догадаться вполне можно как это сделать улыбка
vol4ok72
04-12-2014 09:53
Мыльная опера да и только!По всем симптомам из первого поста ,должен быть совет меняй теплообменник!Промывать его по СО до жопы.Перегрев датчика ГВС и пауза!Топикстартеру совет -не надейтесь ,и не морочьте голову!
Virviglas
04-12-2014 16:11
anfis11 писал:
это битермический ТО трубки идут паралельно если труба забита то бустер в нее давить не будет. а если еще с тепловизором выезжать,то клиент от цены за вызов стреляться будет.
viktorx
04-12-2014 17:56
Огромное всем СПАСИБО!!! По результатам обязательно отпишусь.
aleksn
07-12-2014 10:52
vol4ok72 писал:
У меня на одной улице было два одинаковых случая, котлы одинаковые, да и судя по всему монтировал их один и тот же чел. Давление водопровода 1-1,5 очка, вода плохая, расшир баки полные воды, краны подпитки были открыты у обоих ВСЁ ЛЕТО! шок рёв в три ручья Ну и соответственно, когда морозец приударил, люди внезапно обнаружили, что котел то не греет рёв в три ручья Так вот, первый отмылся вообще идеально, работае как новый, а второй промылся, окромя этой самой крайней трубочки рёв в три ручья
Но в общем то прикрутив адекватно максималку, и изменив тип и место дислокации датчика ГВС, даже такой теплообменник заставили работать, пока клиент думает о замене котла или ТО улыбка
vol4ok72
07-12-2014 16:06
aleksn писал:
vol4ok72 писал:
Сколько времени уже работает тот который ты считаешь промылся идеально?Сколько тебе чел.заплатил за промывку,и сколько стоит новый!Сколько проработает после промывки?
aleksn
07-12-2014 22:13
vol4ok72, Я промываю профессиональной химией (детексом в данном случае) на моей разработки установке (где то в теме про жидкости есть фото), она позволяет, легко менять жидкость и соответственно нейтрализовать и т.д. улыбка Из тех , кто удачно промылся, пока никто повторно не обращался шок Три года, как начал промывками заниматься рёв в три ручья Есть клиенты, где как раз такой же случай, когда один из канальцев не промылся, но при адекватной настройке максимума и, если надо было, вышеуказанной доработки( колхоза шок), два года пока все норм шок А теплообменник vol4ok72, сейчас стоит где то под 13 руб., а промывка, в составе полного ТО стоит 4 улыбка
Sergio S
07-12-2014 22:47
vol4ok72 - как это сразу менять? Тут отключение по резкой скорости роста температуры или потеря пламени. "Пощупайте" ещё - как работает насос. Методику проверки тут рассказывать не буду (очень простая).
Сервисантам из России объявляю бонус до конца 2014 года - дам любую консультацию по любым котлам BAXI (кроме 5-го поколения) в области ремонта. Пишите в личку буду рад помочь северным соседям.
Cesar
07-12-2014 23:03
Sergio S, только северным? А восточным монА? подшучивать, дразнить
Sergio S
07-12-2014 23:23
Кировоград мне по телефону звонит раз в неделю как минимум! А у северян спецов мало их жалко. Дружбан из Луганска поехал в Ростов беженцем - так там на него спрос большой оказался - назад отпускать не хотят - умоляют поработать у них. Вот так!
sergey 73
07-12-2014 23:27
Sergio S, Очень рады что наконец наш форум посетил такой крупный спец по котлам Бакси улыбка даже и не знаю краснеть или нет. улыбка
aleksn
07-12-2014 23:33
Sergio S писал:
гы-гы гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! Может буть я тебе дам консультацию по Бакси, особенно 5 поколения шок с распиновкой всех настроек шок Записывыйся в очередь шок
vol4ok72
07-12-2014 23:35
Sergio S писал:
Да никто ж не говорит что сразу менять !В моей практике 9 из 10 случаев обращений людей .это когда уже мыть бесполезно!Это как в жизни ,всегда привожу пример с раковой опухолью!Люди по нищете своей обращаються как к мастерам так и к врачам в самую последнюю очередь в большинстве случаев!А о методике проверок перед постановкой диагноза я знаю прекрасно,и про насос,и про забитый фильтр...А вот если уже идет сработка по датчику ГВС,мой опыт говорит что все последующие действия ,это либо морг.либо продление жизни за определенные денежные средства,в конечном счете выкинутые клиентом на ветер!И тот же датчик ,и та же промывка без гарантии,и стоимость работы и постоянных визитов (не бесплатных)мастера!Но все это я и говорю клиенту ,и только он вправе решать....
Сергей ,а вы реально с людьми работаете .или только консультируете по телефону ,хотя ответ я знаю!Обучался когда-то у вас!Так вот вы имеете общую информацию о технике от сервисных центров или сервисантов,но мне кажеться вы не знакомы напрямую с клиентами,и с их нищетой.и я вроде бы должен как раз вытянуть теплообменник по максимуму ради клиента!Но вот только получается ,что уговаривая клиента на промывку в конкретном случае (то есть после проведения диагностики.и видя сработки по датчику ГВС),я просто развожу его на бабки,чего я не делаю и говорю людям правду!
aleksn
07-12-2014 23:37
Sergio S писал:
А мляха насчет этого, я только за! Все спецы рулите к нам улыбка Вот бы мне такой в ученики попался улыбка
sergey 73
07-12-2014 23:38
Sergio S писал:
Не в 5 утра? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 07-12-2014 23:40
aleksn писал:
Расходомер ба на Арах научил менять? улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI MAINFOUR 24 проблема с режимом отопления На страницу 1, 2  След.
  • Baxi Main 24Fi проблема с запуском контура отопления
  • Ошибки Baxi MainFour
  • Baxi mainfour 240 f ошибка Е02
  • Baxi Mainfour 240 F не включается.
  • Baxi MainFour 24F ошибка Е03
