Обсуждения нового поколения котла BAXI mainfour 24
Добавлено 03-10-2010 10:55
Поменял котел immergas с открытой камерой nike star 24 на BAXI mainfour с погодозависимой автоматикой, все бы хорошо за исключением модуляции этого котла, если у nike star она постоянная непрерывная то у этого она не способна контролировать +\- 1-2 градуса, а начинается от +\- 8 градусов в режиме ГВС, причем не на одном моем котле. Кто сталкивался с этой проблемой? Регулировками результата нет.
Добавлено 03-10-2010 11:07
Опишу подробнее. Включаем ГВС, он разжигается выходит на мах мощность кратковременно для быстрой подачи разогретой воды, потом снижает мощность на min постепенно, причем если выставлена темп 39 гардусов при 9л/мин. из под крана течет 45 гдето минуты 2 потом падает до 37 при минимальном горении, но вот в чем прикол, если мы напор увеличим до 11л/мин то модуляция не шивелиться до температуры 29 гр
Сегодня проверил степень модуляции, напряжение модуляции 25-50 вольт плавает как положено при модуляции, к прошивке претензий нету, корректно отзывается снижением на повышение температуры, вопрос на стадии разрешения, залегает модуляционный клапан на арматуре Honeywell, при простукивании по нему пламя снижается. Сегодня буду решать вопрос либо с ним либо о его замене на более чувствительный.!
Разобрал модулятор, смазал силиконовой смазкой, вернее создал скользящщий слой модуляционного сердечника, собрал, поставил, все заработало, и модуляция стала отличной, чувствительной, вопросов больше нету. Проблем решена, спасибо за существование этого форума, морально потдержал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Если кому интересны детали мой скайп algersalex
