BAXI mainfour 24 МОДУЛЯЦИЯ И ПРОШИВКИ
abcomm
03-10-2010 10:44
Обсуждения нового поколения котла BAXI mainfour 24
Добавлено 03-10-2010 10:55
Поменял котел immergas с открытой камерой nike star 24 на BAXI mainfour с погодозависимой автоматикой, все бы хорошо за исключением модуляции этого котла, если у nike star она постоянная непрерывная то у этого она не способна контролировать +\- 1-2 градуса, а начинается от +\- 8 градусов в режиме ГВС, причем не на одном моем котле. Кто сталкивался с этой проблемой? Регулировками результата нет.
Добавлено 03-10-2010 11:07
Опишу подробнее. Включаем ГВС, он разжигается выходит на мах мощность кратковременно для быстрой подачи разогретой воды, потом снижает мощность на min постепенно, причем если выставлена темп 39 гардусов при 9л/мин. из под крана течет 45 гдето минуты 2 потом падает до 37 при минимальном горении, но вот в чем прикол, если мы напор увеличим до 11л/мин то модуляция не шивелиться до температуры 29 гр
abcomm
05-10-2010 11:06
Сегодня проверил степень модуляции, напряжение модуляции 25-50 вольт плавает как положено при модуляции, к прошивке претензий нету, корректно отзывается снижением на повышение температуры, вопрос на стадии разрешения, залегает модуляционный клапан на арматуре Honeywell, при простукивании по нему пламя снижается. Сегодня буду решать вопрос либо с ним либо о его замене на более чувствительный.!
abcomm
05-10-2010 23:13
Разобрал модулятор, смазал силиконовой смазкой, вернее создал скользящщий слой модуляционного сердечника, собрал, поставил, все заработало, и модуляция стала отличной, чувствительной, вопросов больше нету. Проблем решена, спасибо за существование этого форума, морально потдержал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Если кому интересны детали мой скайп algersalex
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI mainfour 24 МОДУЛЯЦИЯ И ПРОШИВКИ
  • Baxi mainfour 24 не включается
  • Baxi MainFour ошибка 06
  • Baxi Mainfour 240 F не включается.
  • Baxi mainfour 240 f ошибка Е02
  • Ошибки Baxi MainFour
