antonluba Участник Сообщения: 908
Добрый день,
Предыстория неизвестна, только плата в руках пока, был пробит транзистор в управлении реле газового клапана, поменял, отдал, вернули, не видит пламя.
Проверить заземление и потенциалы пока не получается.
Цепи контроля пламени проверил.
Оптроны проверил двумя мультиметрами, открываются и закрываются нормально, тиристор звонится нормально, остальные детали тоже.
Вызывает подозрения резистор синенький под трансформатором, странная маркировка какая-то, без выпаивания звонится на 17МОм. Сколько должно быть, подскажите, пожалуйста.
Кстати, транзистор в управлении реле газового клапана был разорван пополам... |
smd55 Участник Сообщения: 584
antonluba,Снимай с невиновного подозрения,не веди следствие по ложному пути. |
Отпишусь, когда на месте проверю. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
antonluba, А обвязать плату на столе и поганять - проблематично? |
Посмотрел сегодня на месте. С фазой разобрался. Пламя видит. Проблема другая:
В режиме СО включается, секунд через 15 отключается, включается опять и работает вроде нормально, хотя не грел сильно, лето все-таки.
В режиме ГВС включается, пламя видит, секунд через 15 отключается, и хотя показывает, что расход воды есть, не включается. Если закрыть-открыть кран, включается, секунд 15 и выключается с ошибкой блокировка подачи газа (30 градусов).
При этом на контактах 2-4 газового клапана при включении напряжение 220, а через 10-12 секунд падает до 40 примерно, после чего через несколько секунд отключается. Мой мультиметр при отключении котла ловит какой-то импульс и тухнет на секунду, может, индуктивный выброс.
Сопротивление датчиков температуры ок. 2.8 кОм, сопротивление катушки модулятора 22Ом, сопротивление катушки клапана не запомнил, вроде 1.5 кОм.
Датчик тяги и защитный термостат исправен.
Что это может быть? |
| antonluba писал: | | В режиме СО включается, секунд через 15 отключается |
| antonluba писал: | | В режиме ГВС включается, пламя видит, секунд через 15 отключается |
Похоже что не видит пламени имхо. |
Во всяком случае светодиод четко отображает. На него же сигнал уже с процессора идет? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| antonluba писал: | хотя не грел сильно, лето все-таки....
Сопротивление датчиков температуры ок. 2.8 кОм, |
до какой температуры грел? Котел показывал сколько градусов? |
Не грел, котел показывал 30. |
при 30 градусах сопротивление датчиков температуры чуть больше 8 кОм. |
Сириус Участник Сообщения: 54
если не видит пламя проверьте два резистора возле клеммы ТF2 номинал 1мОм, бывают в обрыве.
Добавлено 07-09-2015 11:37
извиняюсь клемма TF1. TF2 это земля |
anatol22 Участник Сообщения: 828
Сириус, ты уже весь форум замусорил своим резистором. Тем более , невнимательно читаешь - пламя видит. Если уметь пользоватся приборами, такие дефекты как твой, легко определются . |
Точно, прошу прощения прочитал не внимательно, резистор определить на номинал легко, есть таблицы определения номиналов полосатых резисторов, и в интернете есть онлайн расчёт по полоскам. это правда если резистор внешне не повреждён.
Добавлено 16-09-2015 11:49
А насчёт того, что такой дефект легко определяется, я согласен, просто на неисправные резисторы многие думают в последнюю очередь. Но это так к слову. |
