плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
danatz2
19-09-2015 14:18
плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор.
реле К4 выпаивал, проверял -в норме, транзисторы все звонятся как надо, 2 оптопары менял, ULN2004 -менял.
Включается насос, идет запрос на нагрев, вентилятор не включается, в результате ошибка по тяге E03. Реле не щелкает.
Нашел что реле К1 и К3 управляются от ULN2004, а вот чем управляется реле K4 по плате не определю никак, надо опять реле вытаскивать (боюсь как бы его не сломать) может подскажите где его управление?
Спасибо
Konstantin_18
19-09-2015 15:41
danatz2, входы ULN2004 подключены к процессору
danatz2
19-09-2015 15:46
вопрос кто управляет релюшкой К4
ВладИг
Гость 178.212.*.*
19-09-2015 17:51
danatz2, тебе уже ответили.
danatz2
19-09-2015 18:26
что мне ответили?
ни один выход ULN с реле К4 накоротко не звонится. Понятно, что этим реле управляет процессор. Вот через что?
sa-sha
19-09-2015 19:28
danatz2 писал:
Вот через что?
Тогда через транзисторы, вариантов не много.Возле большой реле стоит 3 СМД транзистора ,по моему 5В то что тебе нужно.
iner
19-09-2015 20:13
Опиши как реле проверял .. ?
Лебедь Александр
19-09-2015 22:13
У плат этого производителя есть глюк. Лопаются дорожки в труднодоступных местах. Труднодоступных мест 90 процентов. Остальные 10 процентов не закрашены.
зеник
Мудрый дед!
19-09-2015 22:17
danatz2, Не встречал, чтобы процессор напрямую включал реле. Да, он включает реле. Но посчредством транзистора, или ULN ки. Будь внимательней при анализе схемы.
Добавлено 19-09-2015 22:19
Пы.Сы. А кто производитель платы?
Ярошевский Андрей
19-09-2015 22:51
danatz2 писал:
danatz2
19-09-2015 23:01
iner писал:
Выпаивал, подавал 24В, тестером мерил сопротивление на контактах
зеник писал:
Так я не говорю что напрямую. Я говорю, что к выходам ULN не подключается напрямую, а мне говорят, что "входа ULN подключены к процессору"
Производитель - Bertelli & Patners
sa-sha писал:
Сейчас еще раз перепроверю их. Хотя звонил я катушку реле на все ноги этих транзисторов - результата нет.
anfis11
20-09-2015 07:32
если ни куда не звонится ищи обрыв.
Лебедь Александр
20-09-2015 13:54
Небольшой комментарий. Автор темы выдал в названии код платы. Интуитивно предполагаю Иммергаз. Но не стиральная, или швейная машина это? Надо-бы и модель котла озвучить, если автор заинтересован в решении темы.
Если на плате присутствует ULN2004 - реле вентилятора она коммутирует. Ну не для красоты ее пришлепнули на плату партнеры.
Добавлено 20-09-2015 14:17
NIKE и EOLO Майор 24 kW - 28 kW - 32 kW из темы внизу этой страницы. К слову, Spesial тоже похоже, не ручаюсь за идентичность кода платы. Не заморачивался. Но дымосос может и не включаться от других проблем - безопасность.
danatz2
20-09-2015 17:33
плата идет на котлы Baxi 4-го поколения (Eco Four, Main Four, FourTech)
разрисовал управление реле К4 (оказалось, что к ULN вообще не привязана)
все элементы - живые. На всякий заменил 3 транзистора и конденсатор. Буду пробовать на котле снова.
[/img]
зеник
Мудрый дед!
20-09-2015 18:25
danatz2, Судя по твоей схеме, то управление включением этого реле импульсное. Тоесть с процессора во время включения этого реле идет последовательность импульсов. Во время положительного импульса идет заряд емкости. Во время нуля вольт идет розряд этой емкости через катушку реле. Таким макаром и включается твое реле.
stepann
20-09-2015 18:45
danatz2, Cмотри на оптопары.Которая стоит в цепи выхода реле вентилятора.
Хотя не факт.
danatz2
20-09-2015 20:16
зеник писал:
Это я тоже понимаю.
Попробовал на котле - результата нет.
Наверно нет выхода с проца.
Дальше с осциллографом на полезу.
Тему закрываю.
Лебедь Александр
21-09-2015 21:31
stepann писал:
Хотя не факт.
Там есть оптопара, которая контролирует состояние контакта реле газового клапана.
Тему закрыл автор темы, а зря. Решай, потихоньку, сам.
winitskiy
21-09-2015 22:20
зеник писал:
Извините если не прав, но по моему релюхи у Vaillant TEС питаются с процессора ELMOS напрямую.
Konstantin_18
21-09-2015 23:06
winitskiy, ELMOS - УНИКАЛЬНАЯ микросхема, ее процессором назвать язык не повернется.
Я не знаю ни одного процессора с 24в питанием даже выходной периферии.
stepann
21-09-2015 23:14
Konstantin_18, АФтор темы описал схему. открытие реле ГАЗ редуктора.
Смешно но.
Добавлено 21-09-2015 23:18
winitskiy, Там совсем иная обвязка.
В Валенках
В BAXI Совсем иная история. гы-гы
Добавлено 21-09-2015 23:27
winitskiy писал:
winitskiy, Я думал про Тебя НАМНОГО Лутше голливудская улыбка
winitskiy
22-09-2015 00:12
Konstantin_18, согласен, спасибо. На обучении в Киеве говорят что на плате два процессора, отсюда я и написал.
stepann
22-09-2015 00:40
winitskiy, Но то шо до запуска турбины(в етой теме)
БРЕХНЯ.
зеник
Мудрый дед!
22-09-2015 09:41
Этой платы не видел. Но по аналогии с HDIMS11 - предполагаю, что реле, которое включает турбину, имеет две группы контактов: одна группа контактов включает турбину, а вторая группа включает один шнурок питания газового клапана. Второй шнурок питания газового клапана включает отдельная релюха типа ALD124.
danatz2
22-09-2015 16:45
Лебедь Александр писал:
Там всего две оптопары, обе менял.
stepann писал:
АФтор темы описал схему. открытие реле ГАЗ редуктора. Смешно но.
Что смешно - не понял. К4- реле включения вентилятора (или турбины). Проверял по контактам.
Лебедь Александр
22-09-2015 21:03
danatz2, оптопары вылетают очень редко. Минимум выпаяй реле газового клапана. Может-быть и турбина запустится?
Схема влючения реле странная. Диод правильно нарисован?
Странное поведение автора темы. Бросил на пол-пути ... .
зеник
Мудрый дед!
22-09-2015 22:20
Предполагаю, что http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=567373#4734737
danatz2
22-09-2015 23:00
Не понял зачем еще выпаивать реле газ клапана? Оно все равно включается после турбины.
Диод нарисован 100% правильно, тоже сначала сомневался по поводу его полярности. Проверял на 2-х платах (в том числе рабочей).
Бросил потому, что получается по этой схеме, что все рабочее, а не работает. Остается реле, либо проц. Думаю если реле на постоянке работает, то и от импульсов должно включиться. Точную точку подключения к процу не искал. Контактное отверстие находится с обратной стороны платы как раз под процессором.
А еще я больше своего времени убью с этой платой (и еще не известно будет ли толк), чем получу за ремонт.
зеник
Мудрый дед!
23-09-2015 08:57
danatz2, Ты залез в какие-то споры. Вопрос: реле, которое включает турбину имеет 2 группы контактов? Зачем включать реле турбины таким сложным способом? Такое включение реле Бертелли применяет для реле включения газа. Сомневаюсь, что импульсы включения реле турбины-газа идут напрямую от процессора. Обычно в этих цепях еще ставят цепи блокировки этих импульсов с процессора. Например, блокировка этих импульсов от цепей Reset через ULN2004. Представляеш - у тебя эти импульсы блокированы выходом ULN2004. А ты плату в мусор. Дело не в плате, а в интеРЕСЕ к ней. гы-гы
danatz2
23-09-2015 10:53
зеник писал:
danatz2, Вопрос: реле, которое включает турбину имеет 2 группы контактов? Зачем включать реле турбины таким сложным способом? Такое включение реле Бертелли применяет для реле включения газа. Сомневаюсь, что импульсы включения реле турбины-газа идут напрямую от процессора. Обычно в этих цепях еще ставят цепи блокировки этих импульсов с процессора. гы-гы
Реле имеет 2 группы контактов, идут они на контакты, куда подключена турбина. Следующее реле К2 (с одной парой контактов, хотя у Honeywell К2 стоит с 2-мя парами) идет как раз на газовый клапан.
Согласен, конечную точку подключения не нашел, посмотрю, может она на ULN выходит.
sa-sha
23-09-2015 17:41
danatz2 писал:
я больше своего времени убью с этой платой , чем получу за ремонт.
Если все сводится к деньгам, то с таким подходом в электронику вообще лучше не лезть! На базе первого транзистора что нибудь есть?
Лебедь Александр
23-09-2015 20:32
danatz2 писал:
А чего, лень, матушка так разморила сомнительными заработками?
Ты обратился, мы пытались помочь. Теперь, типа, отвалите, я зарабатываю.
И флаг в руки.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор На страницу 1, 2  След.
  • Baxi main four 240 плата HDIMS02 не включается вентилятор
  • плата Bertelli&Partners HDIMS02 блок питания
  • Плата Bertelli&Partners HDIMS02-BX01 нет розжига
  • Плата HDIMS02-BX01, сразу выдаёт ошибку e01
  • BAXI Foutech плата HDIMS02-BX01 не видит пламени
