Котел BAXI MAIN 24F определить ошибку
pavel.pro
01-02-2014 19:42
Добрый вечер.Данный котел раз в двое суток выпадает в один из двух сбоев:
1.Одновременное мигание индикаторов 70 и 80гр. Можно сбросить Resetом.
ИЛИ 2.Попеременное мигание с частотой 1Гц двух индикаторов "сеть"и "отопление" с индикатором 30гр. Сбрасывается только выключением и включением питания.
Плата SIt. Кто встречал такое и с чего начать?
Добавлено 01-02-2014 20:01
На подставной плате котел работает без сбоев.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
01-02-2014 21:21
pavel.pro, что талмут об этом говорит? 70+80 мигают и сеть +30 .
Devorabee
01-02-2014 22:15
pavel.pro, Смотри Вестен Квазар. По первой наличие известкового отложения в системе хоз. воды.
pavel.pro
01-02-2014 22:16
ВладИг писал:
У меня не так как ты пишешь,а сбой №1 или №2. В мануале такое не прописано. Бывает 70 и 80 мигают при перегреве,но у меня перегрева нет.А по сбою №2,вообще ступор. недовольство, огорчение
Devorabee
01-02-2014 22:21
Встречал два последних индикацию двух последних сид на забитых Тепловестах.
А вторая индикация непонятна. Стабилизатор есть? Как долго проработал на другой плате?
pavel.pro
01-02-2014 22:22
Что примечательно №1 и №2 появляются по "очереди" т.е допустим сегодня сбой №1,а через два дня №2 потом через два дня №1,но это конечно не факт,но я видел именно так.
Devorabee
01-02-2014 22:23
pavel.pro, А что котел новый или промыт? Может контроллер дуркует. Питание на плате смотрел?
pavel.pro
01-02-2014 22:27
Devorabee писал:
На подставной плате работает две недели ОК.
Devorabee писал:
Стабилизатор есть?
Стаба нет.Напряжение 200-210в. Напряжение всегда было немного понижено.Котел работал без проблем 4 года.
Devorabee
01-02-2014 22:41
pavel.pro, Если по второй отбросить сид питание и отопление то 30 - авария поджига. А если имитировать на котле эту неисправность какая индикация интересно. Или на столе посмотреть. Плата скорее всего пошла. Подтверждение - работа подставной. Но две неисправности хаотично. Мож кондеры, литы. Стаба нет. Все цепи на 220 и стабилизированого питания.
Добавлено 01-02-2014 22:47
pavel.pro, Защита от накипи:
Каждый раз когда датчик NTC фиксирует 95°C настройки по горячей воде уменьшаются на 3°C.
Лампочки “6 и 7” начинают мигать одновременно, когда это происходит два раза в подряд.
pavel.pro
25-02-2014 20:12
Поменял 7805 и литы, котел работает вторую неделю без сбоев. Сомневаюсь (немного), что вопрос решен, но если дальше так пойдет- закрою тему. Все таки интересно, был такой глюк у кого нибудь? Котел ведь распространенный.
scorpionlion
25-02-2014 22:01
Укажи модель платы. Детали просто поменял, или как-то проверял их?
pavel.pro
25-02-2014 22:23
pavel.pro писал:
Плата SIt.
scorpionlion писал:
Кондеры проверял- норм., но все равно поменял вместе с кренкой.
smd55
26-02-2014 00:10
pavel.pro, Было ,что-то наподобие как у тебя,но точно не помню какие 2 светодиода моргали.Вызов котел не работает,приехал а он пашет как новенький.Напряжение замерил навсякий случай 205-207 вольт,заходит хозяйка и предложила кофе,только включила эл.чайник и пошла гулять светомузыка,попросил выключит чайник котелок сразу запел,промерял напряжение с рабочим эл.чайником ,сразу падало на 193-196 вольт.Поставили стаб.перезвонили через пару дней все хоккей.
aleksn
26-02-2014 07:02
pavel.pro писал:
Тоже было не раз , с таким котлом. Майны чувствительны к пониженному питанию улыбка При уже 195 в. , плата впадает в "спячку" и не стартует. Ну устала она за 4 года улыбка Подключение хорошего стаба помогает!
pavel.pro
26-02-2014 22:23
smd55 писал:
В том то и дело, что котел не стартует сам и Reset не помогает- это по сбою №2. Приходилось обесточивать. Впрочем тему закрою, а там посмотрим. Спасибо всем, кто откликнулся.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел BAXI MAIN 24F определить ошибку
  • Котел Baxi Main 24 i не запускается
  • Котел BAXI Main 24i выключается
  • котел Baxi main 24 Fi не включает насос
  • Котел BAXI Main Digit 24 Fi Опознать элементы
  • котел BAXI MAIN 24Fi нестабильная работа
