ZX-ruban Предупреждений: 1 Сообщения: 165
Котел BAXI Main Digit 24Fi, плата TYPE SMCOM02, залили часть платы, подскажите номинал резистора, конденсатора и диода. |
anatol22 Участник Сообщения: 760
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
anatol22, ты экстраСекс? Я охреневаю от ваших возможностей !!! Он же нихрена не обозначил!?Ни котел , ни плату.
ZX-ruban,ты это , не зли модератора , с такими темами пойдешь по ГУГЛЮ, здесь не обломиться...
Ничего личного , просто надо выполнять правила, это облегчит жизнь вновь прибывших и поиск по форуму |
Хммм, даже помыть не удосужился ...  |
Пока не будет полной ясности что сдохло и на что менять, предпочитаю ни чего не трогать... |
ZX-ruban, для ясности надо по 100 грамм , потом дыхнуть на плату , очистить еЯ и написать в чем проблема?  |
LeoX Участник Сообщения: 165
Скорее всего номиналы этих элементов в данном состоянии возможно замерить мультиметром. На нижней фотке на резисторе даже номинал просматривается, а это уже косвенно говорит о степени повреждения. Это из личного опыта, не мало пришлось со всякими протёкшими подводными камерами повозиться...
Аккуратно отмываешь и обновляешь пайки. При пропайке (желательно с хорошим флюсом), по тому, как ложится припой сразу становится понятно насколько повреждены выводы элементов. Ну и исходя из этого и решение о замене. При определённой сноровке удавалось замерить номиналы конденсаторов, даже с полностью визуально сгнившими выводами. Возможно это и не 100% номинал, но уже возможно восстановить нормальную работоспособность изделия. |
Всем спасибо, плата на столе завелась, были еще дорожки подгнившие ну или растворившиеся каму как удобнее... |
ZX-ruban, А ЧЕ решено? Распиши что и как "длелал" , иначе тема "ботва"... |
Замена резистора, двух конденсаторов, один пахоже растворился и стабилитрона на BZX85-C 12V, тиристор BT168G остался родной... |
