Baxi Main 24 самопроизвольное включение ГВС
hh3102
17-08-2017 20:50
видио неисправности снято сервисантом
http://radikal.ru/video/LozqZsMIEfW
Плата cs0162e
котел - дымоходный
на котел установили подмену -неисправность пропала
плата на столе уже третий день сбоев нет
как сымитировать данную неисправность (может хто такое видел)[/url]
filip_ok09
17-08-2017 22:03
hh3102, А сервисант не пробовал датчик протока отключить?
hh3102
17-08-2017 22:10
пробовал
sa-sha
18-08-2017 02:16
hh3102, Может, плата, розетку не правильно видит?
Добавлено 18-08-2017 01:18
hh3102 писал:
hh3102 писал:
Разъем высох улыбка
hh3102
18-08-2017 07:50
ага и розетку не видит и разъем залит - две неисправности сразу мало вероятно
да и до определения пламени дело не доходит - посмотри видео внимательно
Сириус
18-08-2017 10:34
Проверь транзистор SMD BCP52. Возможно он течёт поэтому и идёт срабатывание ГВС
hh3102
18-08-2017 11:43
И чем он там (этот транзистор занимается)???
stepann
18-08-2017 12:39
sa-sha писал:
стопудово помираю со смеху!
Devorabee
18-08-2017 12:53
hh3102, Может напряжение сети. Посмотреть как ведет например на 200 В вход имхо. Плюс вторичное осцилографом смотрел?
stepann
18-08-2017 15:04
Извените Но режым бойлера там нет..
hh3102, Отдай плату Неморочь ЯЯЯца
hh3102
18-08-2017 15:51
Devorabee, вторичное смотрел и до 180 входное опускал - не то
мне не понятно что дает запрос на розжиг по ГВС - лампочка на видио загорается
пробовал увеличивать сопротивление датчиков до 50 ком (якобы замерзаем) да запускается но при этом не светит лампочка запрос гвс
stepann, обоснуй причем тут плата, розетку не правильно видит? к самопроизвольному запуску в режим гвс????
stepann
18-08-2017 16:00
hh3102 писал:
Ну так НЕБЫВАЕТ про розетку.И режыма Подогрева ГВС. там нет.
Тогда НТС .А ыhh3102, Думаш Может анти замерзайка
Добавлено 18-08-2017 16:08
hh3102, Сколько лет котлу
hh3102
18-08-2017 16:11
нет не антизамирзайка - я это проверил об этом написано выше
про отсутствие режима комфорт - я вкурсе
у меня есть желание поставить плату на другой котел но как то стремно может бабахнуть
да от куда я знаю сколько ему лет
stepann
18-08-2017 16:32
hh3102 писал:
Лутше неставь Недав бох .Можжет будут там ДЕТИ
Алекс Лебед
18-08-2017 21:42
hh3102 писал:
Земляк, трудно въехать в тему через 3 руки. Видео не сфокусировано. Нечитаемо. Насколько сервисант откровенен - неизвестно. По-видео: запрос на ГВС (правильно, не правильно, допустим есть). Перезагрузка при розжиге, не доходит до ошибки отсутствия пламени. А на столе? Пламя имитировал?
Devorabee
18-08-2017 21:58
hh3102 писал:
Если так то одно из двух - или вот вот заглючит или неисправность в плате и обвязка платы на котле не при делах.
Может бубен поможет как писал один чел : не заменимая штука при фиксе плавающих багов.
Алекс Лебед
19-08-2017 20:16
Devorabee, https://rozetka.com.ua/maxtone_tc812/p297512/"font:bold;color:#464646">sa-sha
19-08-2017 23:13
Бубен — ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты звучания, состоящий из кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод. К нему подвешены металлические колокольчики, которые начинают звенеть, когда исполнитель ударяет по мембране бубна, потирает её или встряхивает весь инструмент.
Добавлено 19-08-2017 22:20
По теме, - кто знает ,что подключается на этой плате на двух контактный разъем возле трансформатора и переключателя режимов ?
Konstantin_18
20-08-2017 00:26
sa-sha, аппаратно OpenTherm, фактически - НИЧЕГО. Не поддержано программно.
shad
20-08-2017 23:13
hh3102, а как ведёт себя плата на столе на отоплении , на гвс?
Сириус
21-08-2017 08:26
Очень странно, что на котле и на столе плата ведёт себя по разному. Возможно тепловая неисправность и на столе её сэмитировать может не получиться, если только греть феном всю плату.
hh3102
21-08-2017 15:34
Сегодня позвонил сервисант и сообщил что подменная плата на котле начала вести себя точно так же как и та что в ремонте (спустя неделю!!!!!!)
Поэтому вопрос снимается - плата исправна.
Так как ремонтом котла я не занимаюсь дальнейшее обсуждение данного вопроса считаю не целесообразным - тему закрываю.
Спасибо всем откликнувшимся на обсуждение данного случая.
1Viper
21-08-2017 17:34
Котел наверно стоит в частном секторе и стоит станция на холодную воду.
shad
21-08-2017 23:56
Встречалась пару раз такая неисправность, не помню только на каких котлах.В одном случае была виновата утечка ГВС, в другом неправильный монтаж душевой кабины горячая и холодная вода были соединены через тройник напрямую.
1Viper
22-08-2017 08:45
Было такое , что пользовались холодной водой, затем выключили, включается станция и поддавливает и начинает вращаться датчик протока и включает гвс на некоторое время. Просто необходима задержка включения гвс.
аристошка
22-08-2017 09:06
биде не стоит случайно в санузле?
иногда при монтаже смесителя биде "забывают" ставить обратные клапана и при эксплуатации биде идет переток в смесителе
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Main 24 самопроизвольное включение ГВС
  • Vaillant Самопроизвольное включение по гвс
  • Самопроизвольное включение Ariston TX 23 MFFI на отопление
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
  • BAXI MAIN 24i пропало ГВС
  • Вопрос про Baxi main 24 fi
