Котел BAXI MAIN 24 Fi срывает хомут теплообменника
ahtlb
23-11-2011 19:30
Доброго времени суток! Прошу помощи вот в чем: Дважды на котле срывает хомут теплообменника контура гвс, первый раз приходил мастер и обьяснил это закрытым краном на вход воды в котел,был произведен ремонт(хомут выпрямили,заменили прокладки) после этого котел проработал неделю и опять хомут сорвало( кран подачи холодной воды был открыт).
scorpionlion
23-11-2011 21:38
имеется ввиду крепежные клипсы теплообменника под номером 34?
vol4ok72
23-11-2011 21:48
Хотелось бы конечно знать давление воды .Но у меня такого не было
ahtlb
23-11-2011 21:51
Срывает не клипсу(клипса на выходе) а срывает на входе вот этот хомут
Добавлено 23-11-2011 21:53
севгаз
Гость 78.30.*.*
23-11-2011 21:56
ТУТ НЕ ХВАТАЕТ ШПИЛЬКИ я её делал из электрода диаметром 4 он вставляется в отверстие ниже винта и удерживает ТО причём на обратной стороне этой скобы тоже есть отверстие в него тоже надо попасть
винт фиксирует трубу а шпилька ТО
ahtlb
23-11-2011 22:19
севгаз, т.е шпильку не дали при продаже котла и её не хватает в комплекте?
севгаз
Гость 78.30.*.*
23-11-2011 22:29
ну да ... я видел такое на Westen, Baxi
не не дали а не поставили
scorpionlion
23-11-2011 22:34
Эта шпилька тож называется клипсой теплообменника, но она устанавливается только на дымарных котлах
Добавлено 23-11-2011 22:38
на турбиках теплообменник прижат "косынками", если установить на турбик эти клипсы , то не закроется камера сгорания (по-моему с одной стороны)
севгаз
Гость 78.30.*.*
23-11-2011 22:40
я ставил их на турбики .... длинну нужно соблюдать...
это называется:
поз. код название
692 5114360 PRIMARY EXCHANGER CLIPS
scorpionlion
23-11-2011 22:51
ahtlb, срывает скобу что на фото, через которую винт держит трубу? или может теплообменник подымается? конечно шпилька поможет, но
vol4ok72 писал:
Саша69
23-11-2011 23:00
Было такое пару раз на Квазарах. Первый раз - гидроудар, второй разморозили (кстати сей изьян в последнем случае и спас теплообменник). Действительно штыри в турбиках почему то не стояли. При первой поломке поставил такуюже клипсу, как на выходе, оказалась под рукой. Во втором, прикрутил фиксирующий хомут вместо двух заклепок, на 4 винта.
ahtlb
23-11-2011 23:07
scorpionlion писал:
vol4ok72 писал:
да, срывает скобу что на фото ,теплообменник не поднимает, а гнет стенку к которой скоба приклепана, давление воды не знаю ,но в нашем доме у всех такие котлы ,и не у кого такой проблемы не было ,так что вода я думаю непричем
scorpionlion
23-11-2011 23:14
так не бывает, кто ж гнет скобу? улыбка
ahtlb
23-11-2011 23:26
scorpionlion, завтра пойду к соседу, посмотрю стоят ли у него штыри на хомутах
scorpionlion
23-11-2011 23:32
если турбик, можешь не ходить, их там нет
pavel.pro
24-11-2011 00:13
ahtlb, Не ищи запчасти,которые там не нужны.Проблема в том что теплообменник был "криво"установлен .На скобе,которая у тебя на фото есть небольшой выступ,он должен упереться в развальцовку на медной трубе и вместе с ней войти в раструб теплообменника,а этого не было сделано и труба была выдавлена вниз т.к вверх теплообменник выдавить не может.Скобу нужно выравнять перед установкой и все.
svorgo
Гость 88.215.*.*
24-11-2011 10:10
Официалы BAXI считают случай гарантийным и высылают шпильку...........раз пошла уже такая пьянка без шпильки делов не будет
katodnik
24-11-2011 10:11
Такие скобы на турбиках Westen Pulsar стоят .
smd55
25-11-2011 18:34
Такое бывает при гидроударах и при подключении параллельно бойлера без подрывного клапана.
and ua
25-11-2011 20:50
согласен с pavel.pro, 100% кривая установка
ahtlb
28-11-2011 20:53
Спасибо всем за помощь ,решил поставить шпильку ,и измерить давление воды.
svorgo писал:
какую причину срыва хомута называют офицалы?и почему они не ставят их заранее на котлы ?это получается заводской брак?
svorgo
Гость 77.39.*.*
28-11-2011 21:13
ahtlb писал:
.............это получается заводской брак............
scorpionlion
28-11-2011 21:36
ahtlb писал:
...это получается заводской брак?
в следующем поколении таких котлов поставили маленькие клипсы - 2 с одной стороны, и 2 похожие на них, с другой стороны
ahtlb
28-11-2011 22:21
scorpionlion, эти клипсы похожи на мои,которые на выходе,может незаморачиватся со шпилькой ,а поставить вместо хомута клипсу?
scorpionlion
28-11-2011 23:10
шпильку я ставил, подходит с условием, а вот с клипсой эксперименты еще не проводил
Dok1986
08-12-2011 21:38
автор, а на трубы подачи ХВС не никакой нагрузки? Сфотай что у тебя ПОД котлом
pavel.pro
08-12-2011 22:09
scorpionlion писал:
На чертеже у тебя один из 2-х применяемых теплообменников на 225 ммс (новый),а есть275 мм(старый) и там все стоит точно также как на MAIN 24 FI.И как я понял комплектоваться котлы будут старыми теплообменниками на 275 мм,а новый применяться не буде
ahtlb
13-12-2011 19:09
Dok1986,
Dok1986
13-12-2011 21:15
а геометрия котла не искажена? У меня был случай, что монтажники не закрепили коллектор обратки(он повис на котле) в результате этого корпус котла увело и произошло то что произошло у Вас.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел BAXI MAIN 24 Fi срывает хомут теплообменника
  • Котел BAXI LINA 240- шум основного теплообменника.
  • Котел BAXI Main 24i выключается
  • Котел Baxi Main 24 i не запускается
  • котел Baxi main 24 Fi не включает насос
  • Котел BAXI MAIN 24F определить ошибку
