Газ котел BAXI LUNA 310 FI не сбрасывается ошибка
Андрюха Бух
31-05-2013 21:48
Здравствуйте коллеги,в ремонте плата газ котла BAXI LUNA 310 FI,плата Honeywell CS0167B-LS.
При подаче питания на котел-сразу включается насос и мигает светодиод (30грд) ошибка розжига,при этом попытки розжечься не делает.На ручку ресет не реагирует.
После осмотра был обнаружен транзистор р02 (управление реле насоса) в утечке,не работала одна из оптопар (отсутствовали импульсы).После замены особо картина не изменилась,насос перестал постоянно работать.На ресет не реагирует,ошибка не сбрасывается.Что думаете друзья?
Krende
Горец
31-05-2013 22:15
Андрюха Бух, а что по поводу "паразитного" пламени?
sa-sha
31-05-2013 22:43
Андрюха Бух, Недавно делал подобную плату от WESTEN STAR , пока не поменял почти все электролиты (потеря емкости 50%) плата нормально не работала, особо заметно было при пониженом напряжении. А с ресетом начинай с стабилитрона на 43в и так далее.
Андрюха Бух
31-05-2013 23:00
Krende писал:
на оптопаре ионизации 3,4 вывод- 5 вольт,по идее порядок.
sa-sha писал:
Не подумал проверить кондеры и еср был под рукой.
Завтра глядеть буду дальше.
sa-sha
01-06-2013 01:12
Андрюха Бух, На горячей стороне меняй все поголовно. улыбка
Андрюха Бух
01-06-2013 07:52
sa-sha писал:
извини не понял,на горячей это где?
aleksn
01-06-2013 08:13
На горячей, это где все "под фазой" шок
Андрюха Бух
01-06-2013 13:57
Ребята подскажите что за деталь?
sa-sha
01-06-2013 14:49
Если в цепи ресет, то или 1N4148 или стабилитрон 43 В.
Konstantin_18
01-06-2013 16:47
sa-sha, RESET чего ? Это ж вроде "горячая" часть ?
Добавлено 01-06-2013 16:48
Андрюха Бух, там где рукой не прикоснешься - печет (горячо ) ! улыбка
Андрюха Бух
01-06-2013 17:02
Konstantin_18 писал:
Костя у меня разделительный транс стоит-везде холодно гы-гы
sa-sha писал:
наверно диод,стабилитроны немного другого цвета,ща попробую улыбка
Андрюха Бух
01-06-2013 18:22
Заменил отмеченный НА ФОТО диод PMLL4148L и все ок,плату уже поставил клиенту.
Всем спасибо Пьем пиво
Audi8
15-03-2015 16:44
Добрый вечер. Подскажите, если можете. Котел Baxi Luna 310Fi после отключения эл.энергии включился с блокировкой по термостату перегрева (мигают св.диоды 30 и 40гр.) Термостат замкнут, ставил перемычку-бесполезно. На плате управления прозвонил все диоды и транзисторы. Один из РО2 РДТС 143ЕТ по переходу база-эммитер показывает около 2 кОм (1900 с копейками, да и то при подключении щупов.
Добавлено 15-03-2015 16:51
Транзистор с резисторами внутри, поэтому не знаю-может это норма. Но другие РО2 на плате звонятся более вменяемо. Б-Э до 1 кОм.
Audi8
25-12-2017 17:16
Проблема была решена заменой электролита 10х63В около оранжевого реле.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ котел BAXI LUNA 310 FI не сбрасывается ошибка
  • Baxi Luna 310Fi не сбрасывается ошибка перегрева
  • Котел BAXI luna ht residential 1.450 ошибка Е40
  • Опознать тиристор, Котел baxi luna
  • Котел BAXI LUNA 3 310 Fi при пользовании ГВС падает давление
  • Котел BAXI LUNA аналог оптопары ILD2
