Baxi luna duo-tec mp 1.50 схема подключения
permyakov3
03-10-2014 18:16
Принесли плату с убитым БП. Восстановил, но возникла блин смешная проблема, куда вставить разъём от панельки управления. По схеме из мануала на X40, но на плате контактов в разъёме больше чем в фишке, а рядом разъём Х41 полностью подходит. Сомнения у меня.
Devorabee
03-10-2014 18:29
permyakov3, А ты, конечно без питания тыкал в 40 и 41? И куда лучше? И там и там до ключа вроде 5 контактов. А фишка по краям какая?
permyakov3
03-10-2014 18:51
Ты угадал, я осторожный Нет( проверял подойдёт или нет) . Но вроде я на пути решения проблемы. Питание то я на обоих разъёмах проверил, оно совпадает, почему и возникла сумятица в моей голове. Но всё оказалось ещё прозаичней, оба разъёма включены параллельно.
Только в одном контактов побольше чем в фишке. Так что думаю вопрос решён (на данной стадии). Надо ещё как то изготовить переходные разъёмы для проверки ( изготавливаю из отечественного СНП14-112). Такой котелок первый у меня.
scorpionlion
03-10-2014 20:22
permyakov3, я так понял, что у тебя оригинального шнура от дисплея к плате на руках нет
permyakov3
06-10-2014 10:09
Шлейф есть , и подходит он на оба разъёма. Пока случайно не прозвонил их, после этого стало понятно что эти части
разъёмов на плате запараллельны. Собрал схему подключения , дошёл до ошибки 110. Оказалось что с движков насоса и турбины идёт обратная связь, пока не понятно как имитировать.
permyakov3
06-10-2014 15:37
На котле ситуация другая. Сразу выбивает предохранители по сети. Виновник был установлен - им оказалась турбина
RG148/1200-3633-010204.
permyakov3
07-10-2014 22:35
Какой гад её придумал, хрен разберёшь и никуда не подлезешь. Кое как выпаял детальки сгоревшие , попробую поставить на котёл. А без котла кто нить проверяет такие турбины?
permyakov3
08-10-2014 13:34
Ну слава богу , на котле "полёт " нормальный. Запустил один котелок, ещё один такой же остался.
scorpionlion
08-10-2014 13:50
permyakov3 писал:
да, конечно проверяю
permyakov3
09-10-2014 14:50
Поставил вторую турбину на котёл, результат не хороший. Запускается на минимуме, зажигается, горит 2 сек и тухнет. За тем перезапуск и то же самое - итог выходит в ошибку 133. Для проверки поставил вторую турбину в первый котёл - всё ОК. Поменял местами платы - дефект остался там же, во втором котле. Блин остался газовый клапан и датчик ионизации.
Датчик кое как снял сломал пару бит звезда и отвёртку ( прикипел сволочь). На вид чистенький , стоит неудобно в котле, ни фига видно. Грешу на клапан , но утверждают, что подали 380в на котлы находящиеся в дежурке. Значит на клапаны напруга не поступала. Что то стали вспоминать что в прошлом году какой то плохо запускался. Вот думаю может газ.клапан не отрегулирован по минимуму?
scorpionlion
09-10-2014 17:25
а как котел относится к фазазависимости?
permyakov3
09-10-2014 18:54
Не пробовал , но фаза по месту до платы доходит. Завтра попробую с сервисантом газ отрегулировать.
permyakov3
11-10-2014 22:15
Всё ОК. Проверили газовую часть, отрегулировали. Зачистили электрод ионизации и всё пошло по как маслу. Тему отмечаю решённой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi luna duo-tec mp 1.50 схема подключения
  • BAXI ECO 240 280 нужна схема подключения.
  • BAXI LUNA-3 ошибка 25Е
  • baxi luna ht 1.850 ошибка 128
  • Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90 ошибка E133
  • Baxi Luna 3 CS0227H номинал R3
