BAXI ECO 240 280 нужна схема подключения.
permyakov3
07-10-2011 23:08
Принесли платы говорят от BAXI ECO 240 280. Плата Honeywell CS0116C-LS. Мануал скачал открываю, а плата отличается от нарисованной нет разъёма модулятора хотя на схеме газ.узлы sit honey. Расположение разъёмов отличается,нет реле насоса если смотреть по схеме. Данный аппарат впервые. Выключатель режимов- лучше бы схему привели чем его картинку. У кого есть схема подключения на данный вариант, помогите сироте. Или я чего по первости напутал, не судите строго.
Димончик007
08-10-2011 07:58
СМ.
lavrishin
08-10-2011 08:26
permyakov3,
Посмотри варианты комутации платы этого аппарата без применения бойлера....
permyakov3
08-10-2011 09:39
Спасибо ребята, lavrishin это оно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI ECO 240 280 нужна схема подключения.
  • Baxi luna duo-tec mp 1.50 схема подключения
  • Protherm LYNX 24/28 нужна схема подключения
  • Demrad aden BK B (HK B) - 120 нужна схема подключения.
  • Схема подключения платы Mira FF нужна
  • Плата HONEYWELL CS0263C нужна схема подключения
