shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Доброго времени суток.
Коллеги, нужна ваша помощь.
Сабж не выходит из режима ожидания, не реагирует ни на установку температуры, ни на комнатный термостат, ни на ГВС.
Пиктограмы батареи и крана на дисплее не мигают.
При разборе ГВС светляк на расходомере горит, импульсы на плату приходят.
При этом меню настройки параметров, параметры Ахх - все настраивается и в норме. Все ошибки отрабатывает (давление, датчики, перегрев и т.д.).
Котлу около года.
Плата DIMS26-BX01.
Напряжение питания ~220в, подавал 200-240в, без эффекта.
На плате 24в и 5в в норме.
Все литы проверил на ёмкость и ESR, норма.
Оптрон комн.темостата, диод, резюки менял.
Да, важный момент: если плату не включать 1-2 дня то запускается, работает нормально и отопление и ГВС 10-15 мин и виснет.
ИМХО, где-то в схеме запрос отопления и ГВС объединяются в общий запрос нагрева. Вот только где?
Кто сталкивался, помогите плз. |
www. Участник Сообщения: 295
Озвуч вторичные напряжения трансформатора |
Нет там 3-й.
220, 22, 22.
Добавлено 04-06-2016 14:18
Мож что путаю, сейчас доберусь до платы - уточню. |
Пардон, про обмотку на систему распознавания пламени забыл.
на ней 155-160в |
А что написано на трансе про 3 обмотку ??? |
lavrishin Участник Сообщения: 3136
shrank,
Я бы стал смотреть мыльтивибратор и его обвязку... |
150v ~3ma
Добавлено 04-06-2016 16:06
lavrishin, а где этот мультивибратор, в тонкостях этой платы еще не разобрался. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
| shrank писал: | | ...если плату не включать 1-2 дня то запускается, работает нормально и отопление и ГВС 10-15 мин и виснет. |
виснет в момент выполнения нагрева, или же после повторного запуска на нагрев?
Добавлено 04-06-2016 15:43
| shrank писал: | | ...где-то в схеме запрос отопления и ГВС объединяются в общий запрос нагрева.... |
запросы приходят на разные ноги проца |
| scorpionlion писал: | | shrank писал: | | ...если плату не включать 1-2 дня то запускается, работает нормально и отопление и ГВС 10-15 мин и виснет. |
виснет в момент выполнения нагрева, или же после повторного запуска на нагрев? |
Отключается в момент работы на нагрев, неважно отопление или ГВС.
На счет режима ожидания попробую проверить.
| scorpionlion писал: | | shrank писал: | | ...где-то в схеме запрос отопления и ГВС объединяются в общий запрос нагрева.... |
Может дамп? Или чип памяти? Чип найду, может есть у кого дамп? |
scorpionlion, сделал сегодня эксперимент, включил плату через 1,5 дня.
Сразу пошел зарос на отопление. Не дожидаясь розжига перевел в OFF и обратно - работает.
Оставил в OFF - 10 мин и вечное ожидание.
Почему оживает минимум через сутки? Емкости все разряжал принудительно. Не помогает. Перегрев - остыло бы через час.
Давно с таким гемором не сталкивался.  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2055
попробуй, когда зависнет, охладить корпус проца.
ацетоном или спиртом, например. |
s.enns Участник Сообщения: 196
| shrank писал: | Доброго времени суток.
Котлу около года |
попробуй датчик температуры ГВС заменить, его проверял?  |
s.enns, плата на столе, вместо датчиков - резисторы |
| Ярошевский Андрей писал: | попробуй, когда зависнет, охладить корпус проца.
Попробовал, не помогло. Кроме проца охлаждал и остальные чипы.
Сымитировал температуру +2, иногда (раз в 10-30 мин) делает попытки розжига секунд на 5. Выше 90 градусов включает насос. |
Bug_Brest Участник Сообщения: 203
Схемку ресета глянь и если есть откуда подкинуть, то кварц на проц кинь. А вообще глянуть бы что он там генерит. |
| Bug_Brest писал: | | Схемку ресета глянь и если есть откуда подкинуть, то кварц на проц кинь. А вообще глянуть бы что он там генерит. |
Схемка ресета пристёгнута к мультивибратору. а он не знает что это за цацка...... |
ВладИг Гость 178.212.*.*
контроль напряжения у этой платы есть?
Плату промывал чем-то? |
ВладИг, плата чистая, котлу всего год.
На счет контроля напряжения - то же склоняюсь к этому.
По высокому контроля нет, где-то на вторичках. Ищу.
Добавлено 07-06-2016 13:19
Цепи ресета и мультивибратор проверю, но думаю не при чем, плата ведет себя штатно, за исключением запроса нагрева.
Если бы не ГВС, то точь в точь как разомкнутый комнатный термостат. |
Какое напряжение на 3-й обмотке в момент зависания ? |
www., не меняется, плавает 150-160в в зависимости от сетевого.
Что-то нащупал. Подскажите пожалуйста ёмкость этого конденсатора, у меня около 1000 pf: |
В общем круг поиска сузился до этого узла.
При замыкании контактов прессостата запрос нагрева появляется, размыкаешь - пропадает.
При снятии диода в цепи базы запрос нагрева тоже появляется, ставишь - пропадает.
Заменил все детали, вместо 5-10 мин стало работать 30-60.
Возможно что-то с 31-й ногой проца. Чудеса!
Но дальше ковырять не дали. Пришел клиент, грит завшивел весь без воды. Поставил ему новую плату. Старую он забрал. Позже попробую выморшить.
Тему закрываю за отсутствием предмета исследования. |
