nike22 Новичок Сообщения: 7
Люди добрые, помогите разобраться с капризами котла!
Котёл (BAXI Eco 240Fi) запускается только с третьей - шестой попытке.
Переставил плату на тако-же рабочий котёл - показывает тот-же каприз.
После запуска, катёл работает стабильно. Как только выключу, следующий запуск показывает ту же проблему.
Может кто знает что не даёт в плате запуститься котлу с первого раза.  |
Slavabva Новичок Сообщения: 28
Ковалихин Сергей Участник Сообщения: 31
Из личной практики, в этих типах котлов очень часто плохие контакты в разъемах - присмотрись |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 257
nike22, Что проверенно? Или ждем готового решения? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1634
nike22, Не помню этого котла. Но ты бы написал нам так: турбированный котел, после
нагрева котел второй раз стартует так...ну и так далее. Ну мы же должны знать, как он
себя ведет. Внятно, последовательно и поподробней во времени. |
Amus Участник Сообщения: 924
nike22, Проверь кондеры 0.1 - 0.33 / 250в. |
Котел находясь в рабочем режиме, после очередных запусков (тоесть уже нагретый) когда открываешь воду он не запускается с первого раза как должен. После нескольких попыток запускается и работает в нормальном режиме. После очередного закрытия и открывания крана гор.воды - та-же проблема. Ставил плату на такой же рабочии катёл - показывакт тот же каприз. Меняю родную плату - запуск с первого раза.
Добавлено 17-10-2010 11:08
Ещё момент, во время попыток запуска, на панели горит только диод питания (апарат не входит в аварийный режим) срабатывают релюшки, слышны попытки запуска турбины и после нескольких попыток слышны ещё два щелчка релюшек и зажигается диод пламени с запускается запал.
Amus, можешь показать на плате какие кондёры имеешь ввиду? |
nike22, Те что снизу, по крупнее (прямоугольные, синие и серый...)
Мама говорила: – пальчиком показывать, не красиво! |
nike22, Слышны попытки запуска турбины. Это твои слова. Причина выяснена, неис-
правность найдена. А со временем все хуже будет и хуже. А что тебе не ясно? |
реле вентилятора проверь и прессостат |
Amus, Прозвоню кондёры, если что поменяю. Я сначало подозревал что какие то электолиты подсохли со временем и не дают достоточной ёмкости.
Если будет результат, отпишусь.
Добавлено 17-10-2010 19:33
Slavabva, пресостат в норме. Ставил живую плату на этот котёл и всё идёт как по маслу.
На счёт релюшки пока не знаяю, поменяю и там видно будет где сабака зарыта  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2024
katodnik Участник Сообщения: 497
nike22, не парься , замена реле турбины тебе не поможет для начала поработай тестером .ИМХО пора и другим республикам указывать точное место жительства , порядок должен быть один для всех . |
| Amus писал: | | Проверь кондеры 0.1 - 0.33 / 250в. |
Amus, кондеры проверил, даже менял на другие, прооблема осталось та же.
Есть ещё подробности. В момент когда турбина пытается запуститься, напряжение на контактах катушки реле RL4 - 24VDC.
На контакт 30 колод. М5 подаётся 230VAC.Что заметил - при запуске, судя по схеме, контакты на реле давления воздуха то чт идут на М5 к.27 и к.30 должны ..
Добавлено 20-10-2010 21:50
Продолжение ....быть замкнуты. Когда поступает напруга на к.30(М5) - проходит через это реле и подаётся на катушку реле RL4 после чего та должна замкнуть к.30 с к.27 (М5) накоротко и держать в рабочем режиме (в чём я и сомневаюсь ). Давление воздуха от турбины увеличивается, в следствии чего срабатывает реле давления воздуха, котороя замыкает К.27 и К. 31 (М5) что приводит к подаче 230VAC
Добавлено 20-10-2010 22:04
Продолжение ... на контакты RL3. Срабатывает запал и колонка входит в рабочий режим.
Если замкнуть принудительно к.30 с к.27 (М5) в момент попытки запуска, то катёл запускается с первого раза
Это и приводит к сомнениям исправности реле RL4.
Это реле я пока выпаивал, так как пока не нашёл замену.
Добавлено 20-10-2010 22:26
на всякий случай ваставляю схему платы с подвязкой с наруже. |
| nike22 писал: | | Это реле я пока выпаивал |
Исправляюсь..... реле пока не выпаивал...
Извиняйте за ошибки, бывает когда торопишся да и редко пишу на кирилице.  |
katodnik, ты неправ.
nike22, меняй релюху и будет счастье  |
habitat Участник Сообщения: 659
| nike22 писал: | Может кто знает что не даёт в плате запуститься котлу с первого раза.  |
nike22, рисуйте схему опроса PIC и смотрите, что делается там во время глюков. |
nike22, Проверь, если соответствует напруги на реле.
В конце концов, удовлетвори Slavabva, меняй релюху!
Если нет другой, для пробы, меняй местами.
У меня был похожий случай, пригоревшие контакты . |
oleg_uz Новичок Сообщения: 25
nike22, На пресостате тоже иногда бывают плохие контакты. - проверь сопротивление замкнутых контактов на работающем вентиляторе. |
| Amus писал: | | Если нет другой, для пробы, меняй местами. |
Об отом и думал если не найду новую.
Не проблема если будет другой аналог который подайдёт по ножкам и будет на 48VDC - 10A? |
Если это типовая неисправность, и она повторяется, то я стараюсь подобрать по мощнее и
чтобы конструктивно подошло. |
Да куда уж мощнее ) реле 10 А включает вентилятор мощностью не более 50 Вт. Если уж и делать так чтоб ситуация не повторялась то поставить конденсатор параллельно вентилятору и стабилизатор на котел. |
Проблема решина!!!
Виноват во всём кондёр на 0,22мкф что стоит в цепи питания реле турбины RL4, он и не довал реле удерживаь контакты замкнутыми.
| nike22 писал: | | напряжение на контактах катушки реле RL4 - 24VDC |
Я раньше я это писал и никто не обратил внимания. Рабоий режим питания должен быть порядка 40В.
Спасибо всем за участие в мой теме. |
| Amus писал: | | nike22, Проверь кондеры 0.1 - 0.33 / 250в. |
... и язык тоже!  |
