Baxi ECOFOUR перезагрузка
oli1971
20-02-2012 20:09
Помогите советом. Котел Baxi ECOFOUR - в момент розжига происходит перезагрузка котла может до нескольких раз или нормально зажигает. Т.е. котел как бы отключили от сети, потом опять включили. Делалась замена электрода зажигания. Повторно проводилась регулировка этого электрода, спустя полгода история повторяется. Прошу помощи
Petr1888
23-02-2012 00:00
Так газ при этом зажигается или нет?
oli1971
23-02-2012 19:19
нет, розжига нет
Вячеслав 123
23-02-2012 20:59
А по питанию что установлено - стабилизатор или еще что-нибудь? И какое напряжение в сети? Как на счет тех. обслуживания - проводилось или нет?
Unimag
23-02-2012 23:13
Заземление?
pavel.pro
23-02-2012 23:22
oli1971 писал:
Исходя из этого,первое что надо сделать-заменить узел розжига,если под розжигом ты подразумеваешь именно розжиг. улыбка
Virviglas
24-02-2012 05:26
У этого котла нет отдельного узла розжига. Все на одной плате.
oli1971
25-02-2012 10:06
По питанию стоит стабилизатор, напряжение 220В. При перезагрузке напряжение не падает, но стабилизатор издает гул. ТО сводилось к очистке электрода и горелки - перезагрузка продолжается. Заземления котла нет.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi ECOFOUR перезагрузка
  • Ariston UNO 24 mffi Самовольная перезагрузка
  • Постоянная перезагрузка Junkers Ceraclass ZW24-2 DH
  • Плата управления котёл IMMERGAS eolo star 24 ЗЕ перезагрузка
  • Baxi Eco 28i нет пламени
  • Потек Baxi 24i
