paylnik79 Участник Сообщения: 36
Имею в ремонте порядка 20 плат управления котлом eolo star DIMS09-IM03, с одинаковой неисправностью, при включении платы на отопление или ГВС, во время розжига происходит перезагрузка процессора (на Res периодически проскакивает уровень "0" с разной длительностью), иногда плата всё же запускается и тогда отрабатывает один цикл (до очередного розжига)нормально. Замечено, что некоторые платы чаще (можно сказать практически постоянно) сбоят при включении ГВС, а на отоплении могут иногда включаться. Раньше я эти проблемы решал заменой PNP транзистора, который находится возле микросхемы ULN2004 или самой микросхемы ULN2004. Сейчас этот вариант не проходит. Такое впечатление, либо платы с одной "косячной" партии, либо где-то проблема с фильтрацией по питанию ... Закономерности при сбоях не могу обнаружить... Платы запускаю на столе с имитацией всех датчиков, пламя имитирую диодом с резистором. Замечено что некоторые платы после того как положишь в холодильник могут какое-то время (2-3 минуты) запускаться нормально. Пробовал также холодную плату прогревать корпуса микросхем феном , время до начала сбоев не сокращалось. Замечу, что данная процедура не на всех платах проявлялась, некоторым охлаждение и нагрев были по «барабану».Сообщения на эту тему вроде все просмотрел похожих не нашел. Подскажите пожалуйста, где копать? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
paylnik79, Продай одну плату-пожалуйста(или подари ) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
paylnik79, а если отключить трансформатор розжига , перезагрузка будет? |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
paylnik79, у вас же там вроде как склад ентого чудо прибора? А ты, может, прямо там и подрабатываешь с платами? Дело в том, что нашим передавали как-то плату по гарантии, а там транзистор перепаян, вместо планарного в DIP корпусе . Твоя работа?
А по теме - я не в первый раз слышу о холодильниках, но как уважающий себя радиомеханник, себе этого не позволяю, т.к. полупроводники меняют свои свойства. Не зря говорят, что электронику с улицы нельзя сразу включать, а то будут последствия. В общем холодильник говорит об изменении сопротивления где-то, возможно в меньшую сторону. |
трансформатор поджига отключил , всё отрабатывает замечательно без сбоев |
stepann Участник Сообщения: 662
paylnik79, То что ?выходит ,что проблема с трансформатором. А может ( я так думаю) в обвязке. |
скорее всего в обвязке , потому как убить такой транс практически не реально , а если и случается то это еденичные случаи . Буду рыть обвязку ... |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
paylnik79, Не совсем согласен. У меня проблем с трансом розжига никогда не было. Вопрос: плата на совмещенный электрод, или электрод ионизации отдельный? |
Александр Лебедь Гость 37.55.*.*
| paylnik79 писал: | | Имею в ремонте порядка 20 плат управления котлом eolo star DIMS09-IM03, с одинаковой неисправностью, при включении платы на отопление или ГВС, во время розжига происходит перезагрузка процессора (на Res периодически проскакивает уровень "0" с разной длительностью), иногда плата всё же запускается и тогда отрабатывает один цикл (до очередного розжига)нормально. Замечено, что некоторые платы чаще (можно сказать практически постоянно) сбоят при включении ГВС, а на отоплении могут иногда включаться. Раньше я эти проблемы решал заменой PNP транзистора, который находится возле микросхемы ULN2004 или самой микросхемы ULN2004. Сейчас этот вариант не проходит. Такое впечатление, либо платы с одной "косячной" партии, либо где-то проблема с фильтрацией по питанию ... Закономерности при сбоях не могу обнаружить... Платы запускаю на столе с имитацией всех датчиков, пламя имитирую диодом с резистором. Замечено что некоторые платы после того как положишь в холодильник могут какое-то время (2-3 минуты) запускаться нормально. Пробовал также холодную плату прогревать корпуса микросхем феном , время до начала сбоев не сокращалось. Замечу, что данная процедура не на всех платах проявлялась, некоторым охлаждение и нагрев были по «барабану».Сообщения на эту тему вроде все просмотрел похожих не нашел. Подскажите пожалуйста, где копать? |
Котел турбированый. На столе, желательно, турбину подключать, в натуре, с исправным пресостатом. Испытывать, изменяя напряжение питания. Плата похожа на Eolo Star 23 KW, если не идентична. Особых проблем не было ни с одной и другой моделью.
Охлаждение в холодильнике поможет германиевым полупроводникам, или кремниевым в утечке. Теоретически - источнику питания легче. |
Обвязку транса проверил , косячных деталей не выявил (менял все полупроводники и конденсаторы )...
зеник , плата на совмещённый электрод ионизации .
Александр Лебедь, котёл турбированый , все исполнительные устройства имитирую лампочками, так нагляднее и сразу можно судить о состоянии контактов реле на плате , пресостат отрабатывает через релюху имитирующую турбину , схема уже опробована не один год и не на одной модели котлов . Платы одинаково сбоят при напряжениях от 200V до 230V проверял ... |
paylnik79, Варистор в розжиге менял? |
paylnik79, Ты возьми одну плату и опиши , как отрабатывает плата свой алгоритм и в какой момент происходит перезагрузка. Для контроля осциком стань на выход оптопары, которая контролирует срабатывание релюшек турбины и газа. Остальные платы потом. |
Mait-sth Участник Сообщения: 1703
paylnik79, Сделаю ,15 плат бесплатно,а пяток себе  |
Mait-sth, А я? Ну , Серега, ты и рекетир!  |
В принципе я так и делаю , взял самую косячную плату и ковыряю . Алгаритм я уже описывал , но повторюсь , при включении к примеру гвс включается модуляционная катушка , сразу за ней турбина и потом одновременно газовый клапан с трансформатором поджига ,если повезёт может пострекотать секунд 5 но в основном сразу перезагрузка . Про осцилограф: на выходе оптопары после включения турбины положительные импульсы . По питанию: 24V при перезагрузке есть маленькая просадочка примерно 0,5V по 5V всё тихо , только вот на RESET проскакивают "0" |
paylnik79, А на выходе оптопары после срабатывания реле газа что??? |
Вроде как одну плату поднял . Заменил каньдёр в цепи RES 0,1 мкф. попробую ещё пару плат если всё прокатит то можно считать проблема решена . Потом выложу фото.
Добавлено 06-03-2012 20:27
Проблема решена ещё две платы начали работать .
Добавлено 06-03-2012 20:28
Всем большое спасибо за участие  |
paylnik79, обоснуй. Помеха, отсутствие сброса. Дефектный кондер, или непропай, холодная пайка? Уверен? Насчет остальных 17? |
yava1978 Участник Сообщения: 512
paylnik79, солидарен с Александр Лебедь, а как насчет остальных 17-ти.  |
Если чесно я сам не могу понять , эти конденсаторы практически не убиваемые , может я лечил не причину ,а следствие ?Разрисовал схему розжига и ни фига не понял как она может влиять на перезагрузку ... ? Интересно конечно посмотреть как на схеме формируются сигналы RESET. Но картинка такова , во время работы трансформатора розжига на RESET теперь всё также проскакивают импульсы но с просадкой около 0.5 v и проц. не перегружается . На счёт остальных плат пока не ковырял потому как праздники и за конденсаторами надо ехать в Минск , это скорее всего на следующей неделе ... |
777vovaka Участник Сообщения: 33
| paylnik79 писал: | | эти конденсаторы практически не убиваемые |
Еще как убиваемые, а точнее пробиваемые |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
paylnik79, не спеши. Тема не решена. Реши и тогда ставь галочку. Совет. |
Вроде разобрался со всеми платами , результат такой : примерно 50/50 точно не считал , были виноваты конденсаторы , другая половина транзисторы PNP , причём транзисторы звонились замечательно , докалебаться до них было нет к чему , тупо менял на такиже но только новые и всё начинало работать . Попалась под руки не ремонтная плата (хорошая) , смотрел осцилом на RESET, стоит высокий уровень и ни каких бздрычек не пролазит во время розжига , на моихже платах (ремонтных) где ни где да проскочет примерно 0,5V просадочка (это касается плат где менялись конденсаторы , с меняными транзисторами не смотрел , запедалил ). По большому счёту я так и не понял откуда лезли эти reset . |
paylnik79, наш диалог в решенной теме чреват санкциями и мне и тебе и нам. Тема интересна. Тему надо решать достойно. Обоснуй решение. Если согласен со мной - сними галочку "решено". Если не согласен и уверен в правильности решения, значит "решено". |
paylnik79, И зачем тебе столько плат?  |
Rimo_Bednik Новичок Сообщения: 6
Конденсаторы в первую очередь. У меня хранились четыре таких платы (ИСПРАВНЫХ б/у), через год - полтора "просто лежания" две "заболели" таким дефектом. |
