Потек Baxi 24i
AndrNet
17-02-2010 08:49
Вчера потек котел на фото обведено место откуда капает. Что это и можно ли сделать самому, а то только вызов у нас стоит 1500р. За ночь давление в системе упало до 0,7 течь прекратилась.
solver
17-02-2010 09:38
AndrNet, Закрути пробочку плотненько и пользуйся. гы-гы
AndrNet
17-02-2010 11:37
Вопрос, а почему она открутилась?
habitat
17-02-2010 12:36
AndrNet, это воздухоотводчик, колпачек должен быть не докручен примерно на 2 оборота до конца.
Какое давление на манометре, когда капает из воздухоотводчика?
AndrNet
17-02-2010 12:58
Перестает капать когда давление меньше 0,7 чуть больше и начинает капать
аристошка
17-02-2010 16:40
инструкция по ремонту и восстановлению автоматического воздухоотводчика
отключи котел от сети
сбрось давление (слей воду) с системы отопления
или перекрой краны на систему отопления и сбрось давление из котла с помощью крана для слива воды из котла
примечание: кран находится снизу справа вроде белая ручка
доступ возможен при снятой передней панели и откинутом блоке управления
аккуратно открути латунную крышку с пластиковой пробочкой
эта х.. называется автоматический воздухоотводчик улыбка
разобрать почистить и протравить в хим.средстве
смазать резиновые прокладки силиконовой смазкой
и все аккуратно собрать в обратном порядке
залить воду в систему отопления
открыть краны на систему отопления если необходимо
включить котел в сеть
при неправильной сборке воздухоотводчик не будет работать
примечание: автор инструкции ответственность не несет за кривые руки
в этом случае обратитесь к специалисту и не мучайте себя гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Потек Baxi 24i
  • Ariston Microgenus+ 24 CF, потек сальник на суппорте сервопр
  • Baxi Slim
  • Baxi ECO 3 не запускается
  • BAXI Eco Four 24F не включается ГВС.
  • BAXI eco four 24F ошибка E98
