KiFFiR Участник Сообщения: 101
Проблема появилась, после того, как горгаз переваривал трубу на магистрали, варили под давлением. Котел отключился по отсутствию пламени, защита. А газовая печка в то время работала нормально, одна конфорка включена была. Газовщики при сварке трубы запхнули в нее вату, и приварили . Аргументировали мол в магистрали дальше пойдет намана будет, но котел так и не заработал , даж после сброса. Включаю, розжиг, пламени нет, и так пару раз и в ошибку.проверил давление входное водяным манометром, нестабильные 200-205мм, газ еле подается на форсунки. Газовый клапан в норме (разобрал -собрал): мембрана в норме, клапана открываются нормально, сопротивление катушек в норме, все работает, напруга подается тож. Открывали фильтр перед счетчиком-чистый... Клапан регулировался во все стороны-ничего не поменялось...В искре электрода розжига наблюдается легкое горение, нет икры нет ничего... По мне, не хватает давления... |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2038
Ну а от нас-то ты чего хочешь?
Чтоб мы приехали тоже давление померять? |
я в ступоре, все условия, а не работает...давление нормальное для работы? В инструкции 20 мбар номинал, тож самое, или ошибаюсь? |
аристошка Участник Сообщения: 926
лови переводчик и не мучайся
200 мм.вод.ст. в динамике при работающем котле? |
sergcot Участник Сообщения: 379
А если без лирики ?
В искре электрода розжига наблюдается легкое горение, нет икры нет ничего...- Переведи на понятный ' ' |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
KiFFiR, продуть газопровод надо хорошо!!! и будет тебе газ. Воздух зажечь пытаешься. |
| sergcot писал: | А если без лирики ?
Во время розжига наблюдается слабое,пульсирующее горение на одной горелке из 18, пламени котел не увидел, розжиг отключился горение прекратилось...
Добавлено 30-12-2009 10:50
| аристошка писал: | лови переводчик и не мучайся
да, на входе в котел, если печку зажигаю, менее стабильные показания...
Добавлено 30-12-2009 10:57
| КоВлИг писал: | | KiFFiR, продуть газопровод надо хорошо!!! и будет тебе газ. Воздух зажечь пытаешься. |
Тож так думаю, но не впервой котлы попадались после подобной ситуации, просто котел поганял и наман, запускалось, так и здесь только до моего прихода часа 4-5 прошло, котел пытались запустить, сбрасывая. При этом говорят, что печка на минимальном горении перестала гореть... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3478
| KiFFiR писал: | | При этом говорят, что печка на минимальном горении перестала гореть... |
И что нужно в котле подправить ?
(Чтобы печка загорелась).  |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
KiFFiR, динамика,статика в цифрах перед клапаном сколько? |
Сегодня горгазовцы прочистили газопровод, всю запорную арматуру. Меряли давление газа-днем 260 мм.в.ст., сейчас 245мм. Фирма установщик приперла всю новую автоматику, перекинули газ клапан, плату автоматики...и знаете, ... а ничего не заработало, эффект тот же самый. единственное в котле не проверяли эт форсунки...
А печка... гори она синим пламенем...а толку нет...  |
KiFFiR, какие ,нафиг,форсунки????? | Цитата: | | Проблема появилась, после того, как горгаз переваривал трубу на магистрали, варили под давлением. Котел отключился по отсутствию пламени | А такой момент как в статике 24 мбар,а в динамике 2 мбар?ещё раз спрошу-в динамике сколько???| Цитата: | | Газовщики при сварке трубы запхнули в нее вату, и приварили | где вы таких газовщиков находите??? | Цитата: | | Аргументировали мол в магистрали дальше пойдет намана будет |  |
mrstone Участник Сообщения: 292
| KiFFiR писал: | | давление газа-днем 260 мм.в.ст., сейчас 245мм |
Это в статике, а в динамике? И сколько на горелке?| KiFFiR писал: | | газ еле подается на форсунки |
Добавлено 30-12-2009 20:02
От Lapin68,- обогнал-таки...!  |
mrstone,
Добавлено 30-12-2009 19:43
| Цитата: | | Фирма установщик приперла всю новую автоматику, перекинули газ клапан, плату автоматики...и знаете, ... а ничего не заработало, эффект тот же самый. |  |
Пирог66 Новичок Сообщения: 11
KiFFiR, а вы вообще в курсе, как меряется динамика? |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
KiFFiR, просто померь давление газа до и после клапана непосредственно во время работы розжига (искры). |
ПЖЛСТА, поподробнее, меряю, но точного определения процесса (динамика или статика) не знаю. Вот еще сегодня проверял трансформатор розжига с выходом на клапан. Напряжение до тарнсформатора доходит, характерное трещание при розжиге, а вот на вилке подключения к клапану напруги не нашел...все при условии запуска котла... |
KiFFiR, тогда проверь прессостат, он размыкает обмотку реле газ.клапана.
Ну и само реле до кучи.
Пардон, котел атмосферник, датчик тяги, не прессостат. |
Давление измеренное на входе газового клапана (котел не работает)-статическое, давление на входе газового клапана (котёл работает)-динамическое.Какая динамика при старте?  |
KiFFiR, | Цитата: | Статическое давление представляет собой давление газа, находящегося в трубопроводе. Оно характеризует потенциальную энергию потока и действует с одинаковой силой во все стороны.
Динамическое давление (называемое также скоростным) представляет собой давление, оказываемое движущимся воздухом на поверхность, не параллельную движению потока, и характеризует кинетическую энергию потока. |
Добавлено 30-12-2009 23:05
штуцер Ра для замера давления в статике и динамике |
понятно все, значит сплошная статика у меня, сегодня решил еще помучать, пламени нет вообще, щелчка открытия клапана нет вообще, с платы напряжение на трансфоматор розжига подается, искра есть, а вот на вилке клапана нет нифига...Давление в статике 245мм. Найти б "распальцовку " вилки и напряжение открытия...
Добавлено 31-12-2009 00:17
Инструкция где какой штуцер и для чего есть, все измерено согласно бумажке.Клапан Ханивэлл стоит, ситом не пахнет |
| KiFFiR писал: | Найти б "распальцовку " вилки и напряжение открытия...
Ну далеко ж лазить не надо , все перед глазами- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
Ну и гугля для чего-то придумана  |
вот гуглю облазил, сюда ж пришел, там больше ничего не нашел, мож плох старался...
Добавлено 31-12-2009 00:48
СПС за ссылку, вот дикость.... |
KiFFiR, ну ты даёшь!!! заработался совсем!?надо отдохнуть-тем более завтра есть железный повод для отдыха
P.S.за офф.топ. извините  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6025
KiFFiR, не похоже  |
| На два крайних контакта клапана (верхний и нижний) должно поступать 220в. постоянки. |
Вот и распальцовка  |
СПС!!! Сегодня, чисто случаяно пришла тупая идея, разобравшись с вилкой-все наман оказалось, снял электрический модулятор и на его место поставил мощный магнит (тупой логикой), при пуске начал его оттягивать и котел зажегся. Перебрав электрический модулятор, изменить ничего не получилось, не зажегся с ним. Сопротивление катушки эл. модулятора 29 Ом, напруга доходит до 6ти вольт, потом падает...Смена платы управления не изменила ситуации...Судя по всему нужно электрический модулятор сменить. Завтра бум искать и пробовать... |
Сам в шоке... еще неделю и человек пойдет в магазин за новым... |
KiFFiR, а,что до сих пор мёрзнет?
а пойдёт за клапаном,или котлом??? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
KiFFiR, а может стоит сварщиков разыскать? | Цитата: | | Проблема появилась, после того, как горгаз переваривал трубу на магистрали, варили под давлением | И пусть сделают все путём. |
