Ol.71 Участник Сообщения: 33
Здравствуйте. Плата от котла BAXI Eco Four 24F. При включении платы в режиме отопления включается как положено розжиг,а при переключении в режим ГВС розжига не происходит. Датчик приоритета ГВС имитировал с помощью постоянно переключаемого концевика (последотельность импульсов). Розжига всё равно не происходит в режиме ГВС. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1860
| Ol.71 писал: | | . Датчик приоритета ГВС имитировал с помощью постоянно переключаемого концевика (последотельность импульсов). Розжига всё равно не происходит в режиме ГВС. | Телеграфист? Не те буквы выстукивал. |
Подскажите sergey 73 как нужно правильно с имитировать датчик протока. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2117
Ol.71, зачем ты в плату полез, может все дело в датчике на котле? Наверняка ведь.... |
| Ol.71 писал: | | Подскажите sergey 73 как нужно правильно с имитировать датчик протока. |
Я например так имитирую. |
Плату принесли в ремонт,сервисники уверяли что датчик поменяли на новый. Большое спасибо sergey 73 за информацию. |
| Ol.71 писал: | | Плату принесли в ремонт,сервисники уверяли что датчик поменяли на новый. | А может она в одноконтурном режиме стоит? |
Режим двуконтурный. Склонен не доверять сервисникам (не впервой).Спасибо sergey 73 за информацию, думаю дело в не правильной имитации датчика протока. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3424
А если просто замкнуть контакты (режим ПОПЛАВОК ) ??? |
Ol.71, Уважаемый! Так в чем решение вопроса? Нужно поделиться, что было не исправно и какими мерами устранено? |
В режиме поплавок не работает. Котёл реагирует на изменение расхода ГВС(МЕНЯЕТСЯ ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ). Решение: не исправный датчик протока ГВС.( и я не правильно имитировал датчик пртока ГВС). |
Ol.71, Чем правильно с эмитировал импульсы? |
Блин! Так ведь правда же частоту можно смотреть в режиме информации.
По факту. Прямо на котле.
Незачет сервисантам на котле. |
С имитировал с помощью генератора импульсов,где можно менять скважность импульсов, в качестве выходного устройства использовал оптрон (открытый коллектор).
Таблица зависимости частоты импульсов от расхода ГВС любезно предоставлена sergey 73 в 5-ом посту (подчёрктнутое слово тут). |
Ol.71, Скважность менять не нужно. Она д.б. постоянно = 2.
Меняется частота. |
