jumper Предупреждений: 2 Сообщения: 499
Со слов домочадцев, на время грозы выключали, затем включили- индикатор не светится. Вскрыл, проверил предохранители 2а- оба живы. На С6 примерно 3 вольта. На сетевых емкостях 4,7мкФ*400в примерно 310 вольт.
ВЫпаивал феном все оптроны- вроде ок. Прозванивал диоды, тьранзисторы- короткозамкнутых нет.
Подал на С9 со внешнего БП +23в- ток потребления примерно 17ма, дисплей/подсветка - ничего! +5в - стабильны. Прогрел феном контроллер и кварц- все то же, никаких признаков жизни ни от внешнего БП ни на котле. Только что нашел публикацию в Ремонт и сервис №6,7 2017г по этой плате, пока изучаю... может, что упустил? В понедельник попробую подкинуть новую шим. Странно что оптрон обратной связи окло ВВ трансформатора в плате звонится накоротко между вывода 3 и 4, выпаивал- все ок.
Добавлено Sun 29 Jul, 2018 00:22
скорее всего проблема в TNY274GN- выпаял феном, 1й вывод звонится накоротко со всеми выводами 5,6,7,8. Постараюсь даже завтра ее заменить. |
sa-sha Участник Сообщения: 976
| jumper писал: | | Прогрел феном контроллер и кварц- |
| jumper писал: | | проблема в TNY274GN- выпаял феном |
| jumper писал: | | ВЫпаивал феном все оптроны |
Фен это наше ВСЕ!!! мультиметр прибор вредный, а мозги вообще беречь надо, включать в конце диагностики... |
есть схема- есть мозги, нет схемы- нет ничего! |
filip_ok09 Участник Сообщения: 277
jumper, а как люди без схем платы ремонтируют и довольно успешно? |
Сириус Участник Сообщения: 56
jumper, Зная схемотехнику простейших импульсных источников питания и имея мультиметр можно и без схем ремонтировать. Начинать прозвонку элементов нужно методично и по порядку, а не метаться от предожранителя на оптроны, транзисторы, а потом на микросхему TNY274GN. Многие элементы можно проверить без отпайки с платы. Сэкономишь себе время и нервы. |
Я не занимаюсь уже ремонтами как услугами, делал для себя. Основной стресс- стоимость платы и бюджет если ее пришлось бы менять. К.з. оптрона ос было обнаружено сразу но не имея схемы хз к чему он относился тем более стоял возле вв-транса. Ладно, закроем тему на высокой ноте: купил в DIP-е и оптроны 817 и ШИМ. Заменил: ШИМ, оптрон ос и пару оптронов возле реле, 105 градусные кондюки: вместо 4,7uF
Добавлено Mon 30 Jul, 2018 12:57
поставил по 10uF*450v, 220uF*50v. Включил все в составе котла и все заработало. Не знаю, если бы гроза, то вряд ли коротнуло бы по 1му выводу шим. Через газовую трубу тоже вряд ли: от места врезки до трубы в дом лежит полимерная труба а рядом с домом вообще стоит мачта 18м и трансивер был не отключен: если бы влупило, то прощай любимый Yaesu. Думаю, вопрос по качеству компонентов и все.
Добавлено Mon 30 Jul, 2018 13:02
| Сириус писал: | | jumper, Зная схемотехнику простейших импульсных источников питания и имея мультиметр можно и без схем ремонтировать. Начинать прозвонку элементов нужно методично и по порядку, а не метаться от предожранителя на оптроны, транзисторы, а потом на микросхему TNY274GN. Многие элементы можно проверить без отпайки с платы. Сэкономишь себе время и нервы. |
Вы правы, но, например на моей плате есть ещё один мост и обрывной резистор, выходят дорожки на два скользящих контакта с края платы и не подключены ни к чему, вот и понимай как хочешь, а так с виду диодный мост. Оно все ясно без схемы когда не в первый раз и на форумах столько понаписано , включая бредятину, что голова лопнет. |
Смотря на каких форумах. Здесь помогают и хорошо помогают, только надо задавать адекватные вопросы и грамотно задавать вопрос и выдавать полную информацию.
Победил уже молодец.
Вопрос не в тему. Позывной можно узнать?
Приятно встретить брата радиолюбителя да ещё и с позывным.
мой UA3YOB. |
