Извиняюсь если тема поднималась, я не нашел. Котел дважды выдал Е98 после чего при включении, примерно в тот момент когда должна включиться турбинка, все гаснет и тут же начинается загрузка котла и все по новой. Плата B&P была срочно заменена на Honeywell, два дня нормальной работы и ....сново Е98 в режиме ГВС, на СО все работает.
Там проблема решена пропайкой транса. Тут с этим все ОК. Потключен через стаб POWERMAN AVS 10000D, на выходе показывает 220Вт, на деле на котел приходит 250.
Может ли это быть причиной??
Спасибо за совет. Оооочень странная хозяйка, пока не прочитала это тут(в интернете) ни мне, не официалам не верила. Говорит: Но ведь три года проработал!
