Baxi Eco 240Fi нет регулировки температуры СО
antonluba
14-02-2019 20:11
Плата Honeywell CS0171B-LS.
Независимо от положения регулятора температуры, греет до одной и той же температуры (хозяева хотят меньше). Дело в плате, проверяли заменой.
Переменник СО, его цепи и цепи датчика температуры проверены, сигналы проходят до процессора. Отключение нагрева происходит всегда при напряжении на датчике температуры 3.2В. Независимо от положения регулятора.
Что может быть?
Платы для сравнения нет.
Cesar
14-02-2019 21:47
antonluba, т.е ни меньше ни больше не выставишь? Озвучь температуру до какой греет , мож че на ум придет .
jvolfss
Молодой дед
14-02-2019 22:32
antonluba, Проверь цепи от микрушки датчика ГВС.. или попробуй мож он реагирует на температуру ГВС при работе на ЦО
antonluba
15-02-2019 09:33
jvolfss, Ну точно, как я сам не догадался.
Наверное, ввело в заблуждение то, что включение-выключение режима гвс работало.
В режиме СО на выходе оптопары должен быть низкий уровень, в режиме ЛЕТО - высокий, в режиме ГВС - импульсы.
Оказалось, что из-за неисправного диода в цепи микрика, в режиме СО были тоже импульсы, только сильно заниженной амплитуды, около 2В.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Eco 240Fi нет регулировки температуры СО
  • BAXI NUVOLA 240FI молчит
  • BAXI Eco 240Fi запускается с 3-6 попытки
  • Котел Baxi Eco 240Fi пневмореле.
  • Baxi eco 240fi не видит пламя
  • Baxi Eco-240Fi не видит пресостата
