back-ups rs 500 не включается
hindenburg
30-12-2009 07:47
не включается. замучился личить!!! Добился только того, что напряжение на трансформаторе 110 В
JohnK
30-12-2009 08:23
hindenburg, Батарею та хоть подкидывал?
hindenburg
30-12-2009 08:25
подкидывал. От батареии не пускается тоже
JohnK
30-12-2009 08:30
hindenburg писал:
Ну так проверяй что у тебя с преобразователем. Замеры!!!
hindenburg
30-12-2009 08:55
на батарею идет 6 В, теперь при включении с батареей и с сетью несколько секунд мигает "power on" и потом выключается
lee
30-12-2009 09:14
hindenburg, нафиг симптомы, где замеры?
hindenburg
30-12-2009 09:20
замеры чего??
lee
30-12-2009 09:25
hindenburg, напряжений аккумулятора во всех режимах, напряжения на ключах, шиме...
в других темах повторяться не буду
hindenburg
30-12-2009 09:36
АКБ при включении 8.6 В, после отключения 6,9 - это с включенной сетью,на ключах 4,5 В, p.s. извиняюсь что туплю-с УПСниками дела не имел-они проста на работе валяются решил сделать
lee
30-12-2009 09:56
hindenburg, я не вкурю, чего ты хочешь от такой батареи то?
Добавлено 30.12.2009 09:57
займись своими прямыми обязанностями по работе..
TL4M
Гость 81.90.*.*
30-12-2009 11:09
hindenburg, номер платы озвучь - скажу, что сделать (кроме замены АКБ).
hindenburg
30-12-2009 11:57
номер платы 640-0259_rev05. подскажите хоть основные поломки
TL4M
Гость 81.90.*.*
30-12-2009 12:16
Основная поломка там одна - заниженное напряжение зарядки. Необходимо заменить С7 22мкФ 16В(меняю обычно на 47 мкФ 25В), а также R150, R151 10 Ом СМД , как правило, они сгоревшие. C7 должен быть качественный!
hindenburg
30-12-2009 12:22
TL4M, попробую, а на месте f3 что-то должно стоять?предохранителей кроме 2-х 40А нет?
tokima
15-10-2010 09:52
Здравствуйте, имею три бесперебойника: back-ups rs 500, back-ups rs 800, back-ups Pro 1000. На 500-ке подкинул китайский акк. 7А\Ч 12В он включился и работает , но после разряда баттареи не заряжает. Подозреваю что и на остальных дохлые батареи. Гдето в сети видел таблицу какие батарейки (какой емкости) стоят в этих бесперебойниках, но найти второй день не могу. 500-ка не заряжает может потому что акк. не соответствует? Может кто подскажет какие батарейки на них должны идти, или хоть ссылку на справочник?
Плиз.
TimH
15-10-2010 10:06
Начните поиск типа батарей с сайта производителя
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR500C ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» back-ups rs 500 не включается
  • APC Back-UPS CS 475 не включается.
  • back-ups cs 650 не включается
  • APC Back-Ups BF500-GR не включается
  • APC Back-UPS не включается инвертор
  • APC Back-UPS ES400 не включается.
