APC Back-UPS ES400 не включается.
tersink
03-02-2018 16:58
Плата 640-0688A-Z_REV08.
Сгорели оба предохранителя F1, F6 30A, но мощные транзисторы не пробиты.
Подгорели контакты реле RY1, у нормально замкнутых некоторое сопротивление.
После замены реле, предохранителей и конденсаторов С1, С2, С24, С14, С30 22 мкФ 16В UPS не включается.
Напряжение питания микроконтроллера почему-то вместо 5В аж 9В.
Питающий стабилизатор VR1 LP2950-50 (KY5050) в норме.
Пока не понятно откуда добавились лишние 4В.
Porter
03-02-2018 18:05
F6 30A сгорел а КЗ на транзисторах нету? Не верю... ну и с питанием проца для начала разобраться.
tersink
03-02-2018 18:42
Porter писал:
Не верю...
Твоё право, но и врать мне как бы смысла нет.
С питанием разобрался.
Добавка шла с выхода усилителя (8 вывод) IC2 LM324 через диоды D11, D10 1N4148.
Причина высокого уровня на выходе усилителя была в отсутствии отрицательного напряжения питания на 11 ножке IC2. Было +1,2В.
Импульсы формирования отрицательного напряжения не проходили через двутактный эмиттерный повторитель на транзисторах Q13 2N2222A и Q2 2N2907A из-за неисправности последнего.
После замены Q2 всё заработало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-UPS ES400 не включается.
  • back-ups cs 650 не включается
  • APC Back-UPS CS 475 не включается.
  • back-ups rs 500 не включается
  • APC Back-Ups BF500-GR не включается
  • APC Back-UPS не включается инвертор
