APC Back-Ups BF500-GR не включается
And09
03-12-2014 05:43
Здравствуйте. Есть APC Back-Ups es 500 (BF500-GR) после КЗ плюсовой клеммы аккумулятора на землю (без аккума). Плата 640-1008B_REV4, схемы нигде не нашел даже подобной.
При разборке выянилось: сгорели R147, R148 по 10 Ом в цепи полевика и D33 UF2010. Предохранители все целые, полевик цел, IRFки в норме, вообщем больше ничего не нашел неисправного.
Поставил вместо SMD резисторов МЛТ, диод заменил на 1n4007. При включении никакой реакции на кнопку. Куда копать?
Porter
03-12-2014 09:52
включал с акумом?
подлючай акум без сети и прослеживай питания.
lunatik55
03-12-2014 17:08
And09 писал:
полевик цел,
А что, там всего один полевик? Схему с 640-0248B (тоже BF500-GR) не сравнивал?
Sandcastle63
03-12-2014 23:18
And09 писал:
А искал?
http://monitor.net.ru/forum/apc-640-1008a_rev03-download-36278.html
And09
04-12-2014 11:01
Porter писал:
включал с акумом?
подключил. при включении кнопкой пытается запуститься инвертор, потом пищит и мигает всеми диодами (так понимаю уходит в защиту), при отключении остается подтянутой релюшка. Буду смотреть дальше.
Sandcastle63 писал:
А искал?
Да. Но видимо, не достаточно хорошо. Спасибо! Дальше думаю проще будет.
And09
04-12-2014 15:35
После нескольких попыток запуска сгорел накоротко кондер С1 680pF в цепи ранее сгоревших резисторов, видимо тогда еще сдох с ними. В наличие такого не оказалось, воткнул пока на 470. Теперь при попытке включения мигает двумя диодами "перегрузка" и "замените аккум"...
And09
06-12-2014 16:43
Заменил все электролиты, диод 1N4007 поменял на более быстрый HER208, проверил напряжения +12, +5, -8 все в норме. Так же при включении "перегрузка" и "замените аккум". Выпаял F5, получил ранишние симптомы, в течении гдето 1-2 секунд пытается запуститься инвертор, далее опять мигает вся гирлянда, напряжение на выводах розеток доходит до ~370В.
Что и где проверить, подскажите. недовольство, огорчение
And09
09-12-2014 06:15
Запустил инвертор. Выяснил что УПС не желает работать без нагрузки, работает от батареи нормально, при снятии нагрузки "оверлоад" и "замена АКБ". При включении в розетку видит сеть, пытается переключится на нее, постоянно щелкает туда-сюда как на тесте только быстро, но работать от нее не хочет. Видимо зарядка неисправна, буду смотреть дальше. Подскажите кто знает что за деталь SP1 на схеме инвертора стоит в цепи земли? на плате не нашел
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-Ups BF500-GR не включается
  • APC BF500-GR завышает выходное напряжение
  • APC Back-UPS CS 475 не включается.
  • back-ups cs 650 не включается
  • back-ups rs 500 не включается
  • APC Back-UPS ES400 не включается.
