ABDU Участник Сообщения: 171
Аккумулятор в норме. Принудительно включается преобразователь если долго держать кнопку, в режим программирования (установка реагирования на входное напряжение ). Предохранители исправны. Зарядка есть. Ведет себя так, как будто напряжение сети очень низкое или вообше отсутствует. Напряжение 220В. Установка UPS 165В. Нужна схема и совет профессионалов. |
TL4M Гость 194.29.*.*
ABDU, плата какая (640-.....)? |
ABDU, менять C28, C43 независимо от того, как они звонятся. |
Опять неработает. Два дня работал нормально, потом опять перестал. На следующий день само по себе заработал. К обеду опять отключился. Кондеры ставил новые. Киньте пожалуйста схемой. "Холодные пайки" пропаял. Все контакты и пайки проверил. Напряжение сети 210В. |
ХыщныК2 Гость 82.207.*.*
Подскажите, Back-UPS CS 475 , тоже не хочет работать, но по причине якобы "перегрузки", на выходе дает аж 250 вольт. аккумулятор нормальный, APC включается и в обычном, и в принудительном режиме. Проверял сам, относил в разные сервис-центры - найти причину не смогли(не захотели париться?). Буду благодарен за советы. |
Спасибо TL4M. Закачаю, посмотрю и о результатах напишу. |
sshergin Новичок Сообщения: 3
| ABDU писал: | | Спасибо TL4M. Закачаю, посмотрю и о результатах напишу. | ХыщныК2,
Слушай, такая же неисправность!
Back-UPS CS 350
плата 640-0245C-03
Пищит спасу нет! Показывает перегрузку.
Если какая инфа есть - поделись. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2960
Мне перепрошивка помогала. CS350 не хотел нормально работать при пониженном напряжении сети, был залит дамп от исправного CS500 и работоспособность восстановилась. Вот кажется и этот файл в аттаче. |
Felix Участник Сообщения: 210
Nobody, а от Back UPS Pro 420 IPNP прошивки нет случаем? Заливал от Back UPS Pro 650 IPNP не пашет, падает в аварию (по-моему, моргал всеми светодиодами). |
Stariy Участник Сообщения: 85
такой вопрос у мя apc 500, нет работы от сети и нет зарядки аккумулятора, если рабочая упска без аккумулятора врубается и маргает диодом о замене батареи, то эта не врубается, а с заряженным аккумом на другой упске все работает нормально, подскажите пожалуста кто знает |
smirnoff Участник Сообщения: 266
| Stariy писал: | | такой вопрос у мя apc 500, нет работы от сети и нет зарядки аккумулятора, если рабочая упска без аккумулятора врубается и маргает диодом о замене батареи, то эта не врубается, а с заряженным аккумом на другой упске все работает нормально, подскажите пожалуста кто знает |
без аккумулятора рабочий УПС не включется, так заложено программой. только после проверки батареи (Self-Test) проц дает команду на включение. |
Мужики извиняюсь, пока загадка. Забросил на две недели, включаю - все работает. В чем дело так и не понял. Ждал пока глюки начнутся. Пока проблем нет. |
dimons-80 Гость 94.188.*.*
