Замена матрицы в ноутбуке с B154EW02 на B156XW01
Silence
05-04-2015 10:29
Здравствуйте прошу помощи с заменой матрицы для собственных нужд.
Сегодня мне достался ноутбук
ACER 5720/5320 series modelMS2205 с битой матрицей B154EW02 V.0, есть в наличии матрица B156XW01 V.0
При подключении матрицы B156XW01 V.0 картинка разделена на 4 экрана.
Есть ли возможность заставить работать B156XW01 V.0 матрицу как положено?
Porter
05-04-2015 12:48
єпромку перекинь или прошей дампом с родной. Для начала.
Silence
05-04-2015 14:02
поставив епром с матрицы B154EW02 V.0 на B156XW01 V.0, картинка почти приемлемая, по горизонтали не хватает размера с права, а снизу не видно меню пуск.
Добавлено 05-04-2015 14:54
У матрицы B154EW02 V.0 разрешение = 1280x800, а у матрицы B156XW01 V.0 =1366x768.
Возможно ли создать прошивку с B154EW02 V.0 на разрешение 1366x768
может кто знает какие цифры заменить, добавил скрины прошивок
  1366.PNG  9,6 КБ  Скачано: 199 раз(а)
  1280.PNG  10,09 КБ  Скачано: 183 раз(а)
CYB
05-04-2015 19:31
Замена епром прокатывает только на матрицах одинвковых диагоналей и с одинаковым разрешением. Все остальное лечиться только перепрошивкой основного биоса бука или видеобиоса.
Silence
06-04-2015 11:24
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391037&postdays=0& ...
Спасибо, но с вами не совсем согласен, придерживаюсь темы выше. считаю что разрешение тут также закладывается в прошивке матричной епром.
Например мы же можем подключать внешний монитор, и не важно какой, биос и видео его признают как есть
Sergej
06-04-2015 16:00
Не знаю как в ASer, - не видел живьём такого бука, или в Acer, но в HP & Dell важны 2 пункта: чтобы разрешение дисплея совпадало с прошивкой, и прошивка узнавалась BIOSом.
Втыкал 17" дисплеи на 14" матерях и наоборот-как способ для проверки, считаю, вполне..
Конечно, при соответствии разъёмов.
Silence, при работе с внешним монитором EDID собственно матрицы внешнего мона не вычитывается BIOSом бука.
Silence
06-04-2015 16:35
Вопрос не в том как как пишется ACER или ASPIRE, вопрос в том можно установить матрицу или нет. Ясно одно, все зависит от прошивки.
Добавлено 06-04-2015 16:52
Sergej писал:
Согласен и с этим матрица 15.6 с родной прошивкой не правильно распознается буком. делит экран на четыре части.
Для поставленных нужд хватит и того что получилось перебросом памяти. Ради спортивного интереса хотелось бы добиться лучшего результата.
CYB
06-04-2015 19:43
Sergej писал:
Ну если посетить сайт Асер и пошариться по биосам на разные модели, то частенько в комментариях к обновлению будет встречаться "Добавлена поддержка матрицы ХХХХ". ID матрицы живет или в основном биос, или в видеобиос, если ID матрицы там нет, то можно вообще изо не увидеть. Раньше Асер был некапризным, хавал любые матрицы, но с некоторых пор эта халява кончилась, бывало что изо не было и на матрицах, которые сам Асер поставлял на замену....
Sergej
06-04-2015 20:07
Silence писал:
Я бы искал прошивку от матрицы для Acer с таким же разрешением, как у впихуемой, 1366х768..
CYB
07-04-2015 08:37
Sergej писал:
Silence писал:
От матрицы не поможет. Он проверяет ID от производителя матриц, если у него есть такой ID в биосс, он сам включает подсветку и выставляет разрешение. Тут едисественный способ, оставить ID от 15,4, а разрешения прописать от 15,6. Это нужно разобраться с прошивкой, по каким адресам что лежит. Экспериментировать вообщем.
Silence
07-04-2015 08:46
Так в какой именно прошивке, экспериментировать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена матрицы в ноутбуке с B154EW02 на B156XW01
  • замена матрицы LP140WH2(TL)(N1)
  • замена матрицы в Asus W5F
  • Замена матрицы Samsung R20
  • Замена матрицы 14"
  • Замена одноканальной матрицы на двухканальную
