Замена одноканальной матрицы на двухканальную
FaTRuS
17-09-2011 00:29
Всем доброго времени суток.
Имеется рабочий ноут китаец, матрица разбита LP150X08(A3)(K5)(Квадратная) и есть рабочая матрица LTN154P1-L02(Широкоформатная).
Возник вопрос возможно ли подключить 2х канальную LVDS Матрицу вместо одноканальной
Дополнительная информация:
LTN154P1-L02(Широкоформатная) на матрице используются 2 по 4 сигнальных кабеля + Vedid, CLKedid, DATAedid.
(распиновка взята с соседа LTN154P1-L03)
корпуc GND
1 GND
2 VDD
3 VDD
4 VEEDID
5 NC
6 CLKEDID
7 DATAEDID
8 O_RxIN0-
9 O_RxIN0+
10 NC
11 O_RxIN1-
12 O_RxIN1+
13 NC
14 O_RxIN2-
15 O_RxIN2+
16 NC
17 O_RxCLK-
18 O_RxCLK+
19 NC
20 E_RxIN0-
21 E_RxIN0+
22 NC
23 E_RxIN1-
24 E_RxIN1+
25 NC
26 E_RxIN2-
27 E_RxIN2+
28 NC
29 E_RxCLK-
30 E_RxCLK+
LP150X08(A3)(K5)(Квадратная) на матрице используются 4 сигнальных кабеля, а edid не используются, зато есть 4 провода предположительно Hsync
Vsync GND и еще что-то.
(Показано какие контакты подключены на матрице, есть расхождения с даташитом)
1 GND
2 VCC
3 VCC
4 NC
5 NC
6 NC
7 NC
8 Odd_RxIN0-
9 Odd_RxIN0+
10 GND
11 Odd_RxIN1-
12 Odd_RxIN1+
13 GND
14 Odd_RxIN2-
15 Odd_RxIN2+
16 GND
17 Odd_RxCLKIN-
18 Odd_RxCLKIN+
19 GND
20 неизвестный белый провод возможно Vsync
21 NC
22 неизвестный черный провод возможно GND
23 NC
24 NC
25 неизвестный красный провод возможно Vcc
26 NC
27 NC
28 неизвестный серый провод возможно Hsync
29 NC
30 NC
Прилогаютя даташиты.
Помогите с подключением
  LP150X08_A3.pdf  421,42 КБ  Скачано: 235 раз(а)
  LTN154P1-L03.pdf  335,25 КБ  Скачано: 285 раз(а)
qwert2
17-09-2011 00:54
FaTRuS, 150 и 154 ни о чём не говорит? + разрешение разное.
CYB
17-09-2011 05:10
А куда ставить собрался? Были модели Асера, в которых использовались и 15, и 15,4. Там вообще шлейф переделывать не нужно было. Заменить брэкеты и безель и всё.
FaTRuS
17-09-2011 05:31
qwert2 писал:
Это я знаю, вот по этому хочу получить дельный совет, что да как, какие схемы нужны драйвера,передатчики приемники.
К томуже мое разрешение1680х1050 поддерживается встроенной видяхой.
CYB писал:
Своего рода CARPC собрать, ноут пихнуть в заднее сидение, а моник подвесить к потолку.
Задача следующего плана из одноканального LVDS получить двухканальный. насколько мне известно (мне очень мало что известно недовольство, огорчение), простое параллелирование ничего не даст, надо чернез какой-то приемник преобразователь подобное делать, но вот через какой???
Жду любой информации по этому поводу
Ах да чуть не забыл желательно что бы провод от ноута до жк был ~10 метров
mipnoj
17-09-2011 06:45
lvds каналы растут из видеочипа или севера , если мать одноканальная , матрицу двухканальную подключить нельзя.
FaTRuS
17-09-2011 16:41
mipnoj писал:
а если через какую-нибудь микруху???
CYB
17-09-2011 16:58
FaTRuS, 10м на матрицу очень много, большой затухание сигнала будет и помехи. Проще тогда обычный монитор поставить и подключить по VGA к мамке. Есть маленькие панели на банкоматах, мониторы 10 дюймовые от какой-то информационной системы привозили в ремонт. Да и 15-ти дюймовый телевизор или монитор найти проще.
FaTRuS
17-09-2011 22:50
CYB писал:
Спасибо за совет
буду искать 15 панели
если получиться совместить два двнных дейвайса то отпишусь в этой ветке форума
а на данный момент думаю тема закрыта
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена одноканальной матрицы на двухканальную
  • Замена матрицы Samsung R20
  • Замена матрицы 14"
  • замена матрицы в Asus W5F
  • замена матрицы LP140WH2(TL)(N1)
  • Замена матрицы на ноутбук HP4720S.
