Замена матрицы 14"
Ildarich
15-08-2010 20:53
Доброго Всем. Собственно вопрос по замене, старая LP141X11(A2C1) от LG-Philips, стояла на IRU Intro-1214L, на HT14X13-101 от Hyundai. Кто сталкивался, поделитесь Крутой!
CYB
16-08-2010 05:39
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Кури даташиты и думай. Или считаешь что все каждый день такие замены делают? Нет гы-гы гы-гы
Ildarich
16-08-2010 14:45
Спасибо за ссылку, но курить там особо нечего, нет ни той ни другой матрицы. Тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:9384-3 нашел список матриц, применяемых в данном ноуте, так вот там HT14X13-101 присутствует. Правда родной LP141X11(A2C1) почему то там не наблюдаю . Буду пробовать замену, о результате отпишусь.
Jocker
16-08-2010 19:40
В этих иру стояли разные матрицы (по разъёму) - переходник в край можно присобачить.
Ildarich
18-08-2010 22:23
Сообщаю результат, замена прошла успешно, матрицы взаимозаменяемы. Спасибо откликнувшимся, Всем удачи Пьем пиво !
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена матрицы 14"
  • Замена матрицы 15,4" в Fujitsu-Siemens (30pin на 20pin)
  • Совместимость матрицы с "чужими" материнками
  • замена матрицы в Asus W5F
  • Замена матрицы Samsung R20
  • замена матрицы LP140WH2(TL)(N1)
