замена матрицы LP140WH2(TL)(N1)
Fiyalka
26-09-2011 14:46
Привет. Вместо LP140WH2(TL)(N1) поставил LP140WH2(TL)(B1). Изображение есть, но в негативе.
Как в даной матрице слить еепром? Внешней памяти и цоколевки матрицы не нашел.
Заранее спасибо
mipnoj
26-09-2011 16:37
4 pin -- 3.3v
6 pin -- clock
7 pin -- data
10,13,16 -- ground
уних стандартная цоколевка ------------- http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LP140WH2-TLA1.pdf
Fiyalka
26-09-2011 17:32
спасибо, даже не подумал об єтом. про результаты отпишусь
SERG
26-09-2011 17:54
а не прощще епромки махнуть местами? улыбка
mipnoj
26-09-2011 17:58
А если не будет записыватся - значит у еепромки активирован pin -wr.protect . Тогда надо смотреть плату матрицы.
Fiyalka
26-09-2011 18:53
[quote="SERG"]а не прощще епромки махнуть местами? улыбка[/quote]
не нашел я епромки на плате
ssv
27-09-2011 12:10
Контакты там говно, намучился с одной Сонькой.
CYB
27-09-2011 17:41
Fiyalka писал:
SERG писал:
Там вроде 8-миногих микрух немного, чего там искать-то.... Да и по квадратной шине вызвонить элементарно, пины дали выше.
Fiyalka
28-09-2011 17:58
Ни одной 8-миногой нет.
С разема сигналы CLOCK и DATA вызвонил до SW5008 (жабка о 48 ног). инфо о ней не нашел, сконектится не получилось тоже.
В результате была заказана еще одна матрица, єта поедет обратно.
Приехала LP140WH3, заработала сразу.
С старой еще поиграюсь, всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» замена матрицы LP140WH2(TL)(N1)
  • замена матрицы в Asus W5F
  • Замена матрицы 14"
  • Замена матрицы Samsung R20
  • Замена одноканальной матрицы на двухканальную
  • DELL PP12L замена матрицы
