URI Участник Сообщения: 369
Помогите исправить или пропадчить bios?
для поддержки дисков больше 40 Гб:
Award Modular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-98,Award Software,Inc.
ACHI161 EVALUATION ROM 9-7-1998
INTEL(R) CELERON(TM)-MMX CPU at 333MHz
09/07/1998-i440LX-W977-2A69JAXAC-00
Вот слил прошивку с помощью программатора,и прикрепляю.
Следовал советам приведённым на сайте SHEMATIC TERORIST,
http://sterr.narod.ru/comp/32gb.htm
но описанных там строк в своей прошивке я не нашол.
Вот мой слитый BIOS v4.51PG |
Генчик Гость 85.181.*.*
URI, сходи на ромбай, там были и патчеры, и подробные инструкции. Хотя сомневаюсь, что при чипсете i440LX можно будет что-то сделать. ИМХО самый простой путь - внешний контроллер в PCI слот. |
Yorick Участник Сообщения: 128
Или новая мамка, такого класса можно за пиво раздобыть  |
Генчик, Был я там, скачал патчер,но он у меня в XP не запускается,
может кто нибудь попробует пропадчить выложенную выше прошивку,
буду безмерно благодарен.
Вот патчер: |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Генчик, На 440х всех ипостасей можно без проблем задействовать поддержку дисков до 130 гиг. Другой вопрос - что патчер этот кривоватый, не везде и не всегда работает. |
| Цитата: | | Другой вопрос - что патчер этот кривоватый, не везде и не всегда работает. |
neo831, я именно об этом. На 440BX проблем меньше, а с 440LX обычно не прокатывает. Но внешний контроллер самый надёжный и простой вариант, ИМХО. |
ИМХО действительно проще за литр пива найти мать на BX или даже 815, где поддержка больших дисков уже есть по умолчанию. В комплекте с матерью скорее всего отдадут проц помощнее и озу какое-нить. Нынче такие компы совершенно неактуальны, и за деньги продавать их - кощунство.  |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
Еще есть вариант решения вашей проблемы - это драйвер на HDD. Он прописывается в MBR винта и при загрузке считывается информация оттуда, а не из BIOS. Драйвер зависит от типа винта. Как то я испоьзовал года два под винт Seagate 40 Gb драйвер DiskWizard2000. И материнка с ограничением в 32 Гб. верой и правдой прослужила еще два года... |
Rodrigo_F, Спасибо,тоже вариант,
а что такое MBR ,и каким образом он туда прописывается?,
У меня винт Western Digital 80 Гб существуют ли под него такие драйвера?
| Цитата: | | ИМХО самый простой путь - внешний контроллер в PCI слот. |
Генчик Восновном все они работают из под винды,
а те что из под доса относительно дороги. |
URI, по порядку. MBR - Master Boot Record, иначе начальный сектор диска. При установке драйвера он меняет запись там автоматически. Но это не лучший, хотя и самый дешёвый, путь. Все PCI контроллеры работают на аппаратном уровне, поэтому не только из под Винды. Принцип их работы основан на том, что они подменяют кусок системного БИОСа своим, зашитым в контроллер. Когда операционка обращается по нужному прерыванию и адресу, то попадает не на системный БИОС, а на подменённый кусок, что и позволяет работать большим дискам. |
Rodrigo_F, Все отлично, кроме одного - старые матери, в массе своей, виснут еще на этапе определения дисков обЪемом более 32 гигабайт, причем намертво. Как диск-манагер тут поможет? В случае, если БИОС не видит всего обЪема диска и не виснет - этот "драйвер" вообще не нужен, т.к. та-же ХР сама определит диск правильно и будет доступен весь его обЪем, главное не вылезать с системным разделом за опр. границы (в случае, если система стоит на первом разделе - пофиг). Так что этот совет - бесполезен, и является пережитком ограничения в 8 гигабайт и первопней с Win95\98. |
URI
"...У меня винт Western Digital 80 Гб существуют ли под него такие драйвера?"
EZ-drive - под винты семейства WD. Попробуйте, может и прокатит... |
А если до чтения MBR дело не доходит - виснем на этапе определения устройств в БИОСе, т.е. при чтении паспорта диска? Какой там нах бут-драйвер? |
Уважаемый neo831.
Я этой проблемой занимался в давние времеа и многое уже забыл(более 6 лет прошло). У меня новый(еще тогда) винт на 40 Гб напрочь вешал комп в POST-тесте, т.к. материнка ограничивала(до 32 Гб), даже надпись на экране не выскакивала при определении его(т.е. симптомы, про которые вы говорите). Вопрос резонный - как ставить драйвер, если материнка виснет - не помню, честно(по моему, вроде, надо жать типа - для пропуска определения IDE-устройств, а потом грузиться с флоппи для запуска установки драйвера - прописи его в MBR). Первое время спасался перемычкой на винте - лимит 32 Гб. Потом поставил драйвер под винт DiskWizard2000. Стало проскакивать "как по маслу". И все дисковые инструменты прекрасно работали и системы на нем, и стало доступно все пространство. |
Как вариант, поставить маленький винт, сделать его загрузочным и поставить Вынь. Большой диск отключить в БИОС, после загрузки Выни, система его найдет. Этот фокус прошел на 440lx, мамка Gigabyte |
| Цитата: | Yorick,Как вариант, поставить маленький винт, сделать его загрузочным и поставить Вынь. Большой диск отключить в БИОС, после загрузки Выни, система его найдет. Этот фокус прошел на 440lx, мамка Gigabyte
Чегото читаю и никак не въеду,"...и поставить Вынь...",
растолкуйте пожалуйста. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
ИМХО проще биос пропатчить.Патчить нужно под досом,желательно под чистым.Было дело,сам маялся. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Все мамки определяют любые винты, только коряво. Насколько мне память не изменяет, при работе из под ХР вообще наплевать на BIOS. Поставьте Ваш винт любым винтом на 32 ГБ, ставьте на него Windows, на сколько позволит, а потом заходите в Панели управления в Администрирование/Управление Компьютером/Управление дисками и видите там весь Ваш винт в полном объеме. Делаете дополнительный раздел на остаток и радуетесь жизни. |
dmvt1, У меня нет возможности поставить ещё один маленький винт,мне надо чтобы с этого (Western Digital 80 Гб),
винда грузилась.
На этом винте нет лимита. |
выкладывай биос,будем пробовать патчить |
myth, Так яж уже выложил в самом начале. |
myth, переименовываешь в BIN, и всех делов.  |
URI, На крайняк есть такое дело как HPA или даже джампер на диске, который лимитирует обЪем 32-мя гигами.
Rodrigo_F, БИОС виснет на этапе опроса девайса сразу, нажать F4 не получится. А ежели ставить none в настройках на этот диск - как ты с него загрузишься? Так что идея нежизнеспособна совершенно...
ИМХО URI занимается церебральной мастурбацией, давно бы нашел дремучую мать на 815-м и полноценный третий пенек под свои нужды. Я 2 таких отдал просто так детям в радиокружок не так давно, ибо что-то с ними сделать нынче совершенно нереально. |
| Цитата: | | myth, переименовываешь в BIN, и всех делов. |
не получиццо
Добавлено 29-12-2008 00:12
URI, выложи bin |
Вот во всех форматах которые у меня программатор поддерживает: |
myth, HEX от BIN не отличается ничем, кроме букафф в названии.  |
Вот попробуй этот
Добавлено 29-12-2008 00:49
| Цитата: | | myth, HEX от BIN не отличается ничем, кроме букафф в названии. |
а проги ругаются на контрольные суммы,а патчер опознал объем аж как 4 мбит
А подсунул ему bin и все запело |
Спасибо за помощь!
Залилил,попробывал,но как не видел 80Гб так и не видет,
40Гб ,как и было, на лимите видет,вообщемто всё осталось по старому.
myth, Может есчё поколдуеш. |
мать то как называется?
Добавлено 29-12-2008 02:03
появляется строка BIOS patcher Rom.by ?? |
_an_ Участник Сообщения: 484
Попробуйте 4ю версию патчера |
| Цитата: | | мать то как называется? |
ответ
| Цитата: | ACHI161 EVALUATION ROM 9-7-1998
INTEL(R) CELERON(TM)-MMX CPU at 333MHz |
| Цитата: | | появляется строка BIOS patcher Rom.by ?? |
нигде не нашол такой надписи,а где она должна появится? |
