материнка Award Modular помогите советом
Юрий М
26-05-2006 11:47
Award Modular bios v6.00pg и одна проблема комп не хочет выключаться сам пишет ТЕПЕРЬ ПИТАНИЕ КОМПЬЮТЕРА МОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ надо жать кнопочку сек5 тогда выключается пробовал на другой винт винду поставить тоже самое ток надписи не появляется блок питания работал с другой материнкой было всё в норме может кто что подскажет. материнку ко мне принесли как негожую не грузилась доходила до определения винтов вернее до таблички и замолкала,обнулил биос и вроде всё пошло ток одна бяка осталась. комп дня через два собираюсь продать
мк
Крайне неквалифицированный специалист
26-05-2006 12:09
Виндовз какой? это вроде не АТХ мать-то.
Pac-Man
Пингвиновод
26-05-2006 12:16
Если винда 2000 или XP - то правой кнопкой по "Моему компьютеру" -> управление, выбрать диспетчер устройств, из устройств выбрать "Стандартный компьютер" и обновить ему драйвер до "Компьютер с ACPI", должно помочь. Или в настройках электропитания выбрать "Расширенное управление электропитанием" - тогда тоже будет выключаться автоматически, но ACPI не будет полностью задействовано.
Юрий М
26-05-2006 15:08
стоит XP проц пень 900 щас полазию в настройках взял у соседа блок питания подставил тоже самое принесли похожую материнку щас на ней тоже попробую
joke
26-05-2006 15:22
Посмотри настройки биоса.В пункте Power Management Setup
Юрий М
27-05-2006 00:31
зашол в мой компьютор изменил насройки и всё пошло
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка Award Modular помогите советом
  • GA-6OX Award BootBlock BIOS v.1.0
  • Как исправить биос Award 4.51PG для поддержки больших винтов
  • Материнка Mercury PVM900M не запускается, помогите !!!
  • Материнка FDI Lan Party помогите опознать элемент
  • Материнка ELITEGROUP A740GM-MV1.0 Помогите опознать элемент.
