AVEST 87ТЦ-02С не включается.
SVEC
05-05-2011 10:02
Состав : шасси М129А, TCL-M13VR2V1, 24CO04, TB1240, STR-F6656, TA8427K, 2SD1880
Пришел полный труп, при осмотре были обнаружены сухие литы в первичке С808 и С809 а так же взорваный С814. После замены данных элементов и детальной прозвонки элементов первички и вторички, телевизор стал себя вести следующим образом: при включении моргнет красный индикатор и все на этом, С806 заряженый. В момент включения успеваю померить напряжение В+ оно равно 60в в момент моргания светодиода после того как диод гаснет питание В+ 0в. Первичку и вторичку всю проверил, пробовал выпаивать транзистор защиты Q831, результатов ноль. STR-F6656 и SE140 менял, результатов ноль. Не менял оптопару у нас нет таких нигде, но в принципе вроде звонится, да и сомнение берет что это из-за нее.
Под заказ долго ждать такую оптопару да и сомнение берет что дело в ней, прошу помощи, может кто знает где собака зарыта?
MASTER+
05-05-2011 10:05
SVEC, отключи строку, подключи лампу.
Оптопару менять, что стоит?
Без оптопары раскачать вторички тоже можно, нО пока не стоит. улыбка
Исправь название темы.
SVEC
05-05-2011 10:28
Да, поспешил немного совсем забыл написать, дроссель на строчку откидывал и на С835 лампочку вешал, все то же самое.
Оптопара стоит SFH615A-3, вычитал что заменятся только на SFH617A-3.
MASTER+
05-05-2011 10:36
SVEC писал:
Возьми даташит и поставь ходовую.
MASTER+
05-05-2011 10:43
KRAB писал:
Генероттор
- оптопара+транзистор. улыбка
SVEC
05-05-2011 11:40
Да нет у меня генератора. Сравнил по даташиту РС817 вроде подходит да и CFH610 с переворотом ножек то же подходит, но эффект тот же.
юрий 72
05-05-2011 12:58
Резистор переменный на 20кОм параллельно фототранзистору. Меняешь сопротивление от 1 до 10 кОм будет меняться напряжение на выходе. Анализируешь-делаешь вывод, что не работает обратная связь, скорее всего во вторичке TL431 или многокилоомный резистор до неё.
Добавлено 05-05-2011 13:01
Пардон,не посмотрел, там не TL431, а SE140.
Добавлено 05-05-2011 13:13
Сейчас посмотрел схему, у тебя проблемы были в первичке, значит проверяй запитку ШИМа в установившемся режиме по н.4: D803,D804 и далее. Если нету генерротора, то можно раскачять другим ИБП, или дать внешнее питание на ШИМ вольт 15.
SVEC
05-05-2011 13:26
На 4 ноге ШИМ напряжение колеблется от 12 до 15в. Элементы все проверил досконально на несколько раз.
SVEC
10-05-2011 09:30
После замены Q801 все заработало. Хотя он звонится идиально.
Такого небыло поставил КТ817
SVEC
11-05-2011 05:54
КТ817 не пойдет. Отработал вчера телек отлично, сегодня с утра включил, то же самое, при проверке выяснилось что КТ817 звонится с утечкой, поставил новый КТ817 сново полет нормальный. Буду искать либо аналог или С4793
Добавлено 11-05-2011 07:36
Поставил 2SC2335 пока полет нормальный.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 87ТЦ-02С не включается.
  • AVEST 87ТЦ-05 релаксирует БП
  • AVEST 87ТЦ-02-11С, шасси М129А, срабатывает защита БП
  • AVEST 72ТЦ-02 не включается
  • AVEST 72ТЦ-04 не включается
  • TV AVEST 72 тц
