AVEST 87ТЦ-05 релаксирует БП
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
VadimZ1
26-02-2012 21:02
Состав : STR-F6656, TMP87PS38N, TB1240, TA8427
полная схема тут: http://monitor.net.ru/forum/avest-85-0216-download-3628.html
Релаксирует БП в дежурке. В первичной части менялись все элементы . Во вторичке все конденсаторы Q830, SE140, оптрон. Если нагрузить +12VA 200омами, соответственно там получается 8,5V начинает работать нормально. Но , естественно Q830 и R838 кипят. Увеличение нагрузки на блок в виде лампочки не помогает. Где копать дальше?
NikolaiMalaxov
26-02-2012 21:03
В+?
VadimZ1
26-02-2012 21:06
в рабочем - 140 в деж. с нагруженным +12va 90в. с ненагруж 10-70в
NikolaiMalaxov
26-02-2012 21:11
VadimZ1 писал:
в рабочем - 140 в деж. с нагруженным +12va 90в. с ненагруж 40-70в
А по схеме в РР сколько?
VadimZ1
26-02-2012 21:14
140
NikolaiMalaxov
26-02-2012 21:17
50 в и 23в с БП в норме?
MASTER+
26-02-2012 21:20
VadimZ1, хочешь верь, хочешь нет, немного схожий M35, заменил ёмкость по +В и всё пошло. Подай на оптопару постоянку извне, дай стабильную работу первички через оптопару, если запутался. улыбка
NikolaiMalaxov
26-02-2012 21:24
MASTER+, автор пишет литы во вторичке менял.
VadimZ1
26-02-2012 21:26
50 в и 23в с БП в норме.
ёмкость по +В подставлял.
MASTER+
26-02-2012 21:28
VadimZ1, а также можешь принудительно перевести БП в режим STDBY.
VadimZ1
26-02-2012 21:29
Если нагрузить +12VA 200омами, соответственно там получается 8,5V начинает работать нормально. Телевизор включается, все работает, но в дежурке так не оставишь.
NikolaiMalaxov
26-02-2012 21:33
VadimZ1, D833 менял,проверял?
VadimZ1
26-02-2012 21:34
да. вообще он в дежурке не работает.
NikolaiMalaxov
26-02-2012 21:35
D843?
VadimZ1
26-02-2012 21:37
да
АЛИБАБА
26-02-2012 21:39
VadimZ1, а качнуть генеротором?
MASTER+
26-02-2012 21:39
VadimZ1 писал:
Так поэтому и пульсирует. Принудительная дежурка - имитируй команду OFF с процессора на ключ.
NikolaiMalaxov
26-02-2012 21:43
VadimZ1, А +5в присутствуют?
VadimZ1
26-02-2012 21:46
генератора нет.
он в OFF и стоит.
Добавлено 26-02-2012 21:48
NikolaiMalaxov писал:
когда релаксирует от 3,8 до 5 в.
MASTER+
26-02-2012 21:48
VadimZ1 писал:
он в OFF и стоит.
В дежурке все напряжения занижены, кроме питания процессора, +В снижено значительно.
VadimZ1
26-02-2012 21:49
MASTER+ писал:
VadimZ1 писал:
он в OFF и стоит.
Сколько оно должно быть? сейчас от 10 до 70 скачет на С838.
MASTER+
26-02-2012 21:52
VadimZ1, поищи в поиске про шасси М129А.
Скачет - неисправно, "заткни" оптопару- выйдешь на стабильность.
VadimZ1
26-02-2012 21:57
нашлась одна тема, где был виноват проц. тут он рабочий.
Добавлено 26-02-2012 21:58
что значит "заткни" оптопару ?
NikolaiMalaxov
26-02-2012 22:02
MASTER+ писал:
VadimZ1
26-02-2012 22:05
все цепи оптопары проверены подстановкой.
MASTER+
26-02-2012 22:09
VadimZ1 писал:
Ты читаешь между строк? недовольство, огорчение Неисправность во вторичке, но надо дать первичке остановиться и выдать стабильные, без пульсаций U. Только через оптопару в холодной стороне устанавливаем вторички - исключай из схемы и запитывай.
NikolaiMalaxov
26-02-2012 22:10
Q061,Q062 проверь.
VadimZ1
26-02-2012 22:11
все цепи оптопары проверены подстановкой и во вторичке.
MASTER+
26-02-2012 22:14
VadimZ1, почему надо два раза проверять одно и тоже? Третий круг ждёшь от Форума?
NikolaiMalaxov
26-02-2012 22:15
VadimZ1, запитай оптопару из вне. улыбка
VadimZ1
26-02-2012 22:15
Q061,Q062 проверь.
менялись
NikolaiMalaxov
26-02-2012 22:33
VadimZ1, и почему ты так уверен что проц у тебя исправен?
Добавлено 26-02-2012 22:34
тебе все разжевали что нужно сделать. гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 87ТЦ-05 релаксирует БП На страницу 1, 2  След.
  • AVEST 87ТЦ-02С не включается.
  • AVEST 87ТЦ-02-11С, шасси М129А, срабатывает защита БП
  • AVEST 37ТЦ-02 блок питания релаксирует
  • Rolsen C21R80 релаксирует Б/П
  • Samsung CS-25A6WTR. Релаксирует ИИП.
