AVEST 87ТЦ-02-11С, шасси М129А, срабатывает защита БП
GoshaSm
16-03-2009 08:07
Состав : TCL-M13VR2V1, 24CO04, TB1240, STR-F6656, TA8427K, 2SD1880,JP0101-0722
AVEST 87ТЦ-02-11С, шасси М129А, схема (AVEST 85ТЦ-02...16) есть на http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=49
После замены КР IC301 (TA8427K) срабатывает защита БП. Ремонтирую на лампочке (TV дома у клиента)
В поисках уперся в процессор IC001 (TCL-M13VR2V1), стабилизатор питающий проц. выдает 5,2v. Уменьшил напряж. питания проца до 3 v защита не срабатывает, но в БП дымит резистор R838 (3,3 ком) в цепи базы Q830 (А1668), сам транзистор очень сильно нагревается.
Выпаял защиту в БП Q831 (F422) - все напряжения БП в норме,проверил обвязку проца.
Подскажите, что еще нужно сделать для устранения сработки защиты?
ФАРТ
16-03-2009 08:14
GoshaSm писал:
Значит до замены защита не срабатывала?
Что означает?
GoshaSm писал:
GoshaSm писал:
Проверить нагрузочную способность питателя и по результатам продолжить поиск уже в определенном направлении.
MASTER+
16-03-2009 08:54
GoshaSm писал:
Дома - это не есть хорошо.
Напряжения с БП измерь, отключаю нагрузки. Ищи внесённую неисправность.
key-s
16-03-2009 10:12
GoshaSm, Q830 в рабочем режиме должен быть выключен. Это каскад подпитки для оптопары, в дежурке. Если он у тебя греется, то однозначно его открывает Q831, который помимо слежения за B+ ещё и ключ -деж/раб.
Это вариант шасси: M13. Туда идет камень: TCL-A18V01-TO (87CP38N-4GD1). Cтабилизатор +5V там боевой. У меня было почти 30 Ом по пину 42 (VDD) процессора - всё равно пыхтел и выдавал почти норму... Проверь проц по VDD. Если перегрузки нет - отпаяй D842 и посмотри наличие переключений деж/раб на 20-м пине, POWER. Ну и обвеску Q831 само-собой...
GoshaSm
17-03-2009 15:14
key-s писал:
По 42 пину 204 ома, на 20-м пине 1,7 v переключений деж/раб нет, хотя подключал к TV без Q831- TV работал, управление было, только естественно не отключал БП .
Впаял на место Q831, отпаял D842 - защита все равно срабатьывает. Проверил вторичку БП, заменил стабилитроны, оптрон, SE140.
Выходные напряжения БП - 140v -норма, 23v - завышено до 27v, 50v - норма, 12v - норма, 12vA - завышено до 14v.
Что еще проверить можно?
17-03-2009 15:17
GoshaSm писал:
По 42 пину 204 ома
- в мусор! улыбка
GoshaSm
21-03-2009 10:23
Всем огромное спасибо!
Заменил процессор TMP87PS38N M13VR2V1.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 87ТЦ-02-11С, шасси М129А, срабатывает защита БП
  • AVEST 87ТЦ-05 релаксирует БП
  • AVEST 87ТЦ-02С не включается.
  • Samsung CS-21R2Q шасси KS-1B срабатывает защита.
  • GRUNDIG шасси CUC2050 срабатывает защита
  • TV Philips 28PT8419/12 шасси EMG EM1 A срабатывает защита .
