PupaJr Участник Сообщения: 154
Устройству год. Вот описание состава http://www.ixbt.com/monitor/aver-box9.shtml . Начал сбоить: после просмотра фильма с тюнера, работаем на ПК (через него), включаем снова ТВ - сигнала нет, при этом частота строк 15кГц, кадров 18Гц !!! - идут прямо с проца!!!, постоит часов 6(до утра) включаем - всё работает. Так "глючил" пока совсем не умер. На лицо вроде нагрев и сбой питания - нагрева нет и по питанию проблем нет напруги в норме, пульсации 50мв. Проверял кварцы и кондёры, менял - эффект 0. Микруха памяти каналов есть, может в ней проблема, поскольку проц меняет и запоминает режимы развёрток (может буквально в герцах??? а сбой памяти даёт сбой частоты...) не менял не читал её, родной естественно нет. Сам тюнер чистый внутри и неперегревался (нет нигде потемнений)... Спиртом протирал выводы и пропаивал... эфф=0... :-( лезть в память или прожарить другие компоненты ?? |
Genik Участник Сообщения: 287
| PupaJr писал: | | Микруха памяти каналов есть, может в ней проблема |
Да,проблема такая была в 24с16,микросхему менять обязательно,процессор убивает одну из ячеек,с чистой памятью он не работает,вечером выложу рабочую прошивку. |
Прошивку скинул тебе на мыло |
_an_ Участник Сообщения: 476
Можно и не шить. Просто поменять еепромку.
Цитата с pctuner.ru:
...сброс тюнера через сервисное меню. Для этого последовательно нажимаются кнопки: "Ch. Rtn.", "5", "4", "3". После этого нажимается кнопка "вправо", далее тюнер выключается, а затем включается. К сожалению, после такой операции приходится заново настраивать каналы |
Списибо!! точно сгорела 1 ячейка - постоянно там 1 бит включен. пробывал залить туда FF - всё ок, заливаю все 00 то ОПА проверка не проходит - 1 ячейка читается не 00. Прошивки эти положу для примера, и свою тоже. чип куплю на днях - заменю и отпишусь..
Прошивку Вашу Genik сравнил со своей - разница существенная но общая структура одинакова. |
PupaJr, попробуйте сброс с пульта. Тюнер должен заработать до отключения БП даже с мертвой еепром |
саша Мельников Забанен  Сообщения: 67
ЛЮДИ!!! ДА .ДА. ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ИМЕННО К ВАМ ОПЫТНЫМ МАСТЕРАМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, МАСТЕРАМ, ЛЮБИТЕЛЯМ ИЛИ ПРОСТО НАЧИНАЮЩИМ. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС НА ВАШ ГРАЖДАНСКИЙ СУД ВЫНОСИТСЯ ДЕЛО ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ ФОРУМА ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОТОРОМУ MONITOR. В ТЕЧЕНИИ 2-Х СУТОК ВАШ “ПОКОРНЫЙ СЛУГА” СТАРАЛСЯ КАК МОГ ВЕСТИ ДИАЛОГ КАЗАЛОСЬ БЫ С “ ОПЫТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ “. СКАЖУ ЧЕСТНО ВСЕ ЭТО С МОЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО ЛИШЬ ИГРОЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ КАК РАЗ И БЫЛО ПОКАЗАТЬ ВАМ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭТОТ ФОРУМ И САМ MONITOR , А ТАКЖЕ ТЕХ ЛЮДЕЙ, ЧЬИХ СОВЕТОВ ВЫ ТАК ЖДЕТЕ И НАДЕЕТЕСЬ. И ЧТО ИМЕННО ДЛЯ ЭТИХ “ ЛЮДЕЙ ” ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО ПОПАВ СЮДА. НЕОБХОДИМО КРОМЕ ТОГО ОТМЕТИТЬ - ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМ ЕДИНИЦАМ КОТОРЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ПРОИСХОДЯЩЕЕ И КОТОРЫЕ ВОПРЕКИ ВСЕМУ ИДУТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ, ПОМОГАЯ ПРОТАПТЫВАТЬ СВОЙ ПУТЬ И ДРУГИМ. НАДЕЮСЬ ВЫ ПРОСТИТЕ МНЕ ТОТ КАЛОМБУР, ТАК КАК ДОСТИГНУТАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КУДА ЦЕНЕЕ. ВЫ ВЕДЬ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ И НЕ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ ВСЕ УНИЖЕНИЯ ЭТИХ С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ “ ГОСПОД “ , КОТОРЫЕ ЩЕДРО ОДАРИВАЮТ ВАС ИМИ. ХОТЕЛОСЬ ЕЩЕ ДОБАВИТЬ ВСЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К ДАННОМУ РАЗДЕЛУ. ИМЕЮТСЯ ФАКТЫ И ПО ДРУГОМУ РАЗДЕЛУ ОБЩЕГО ФОРУМА. И Я ВАМ ГОВОРЮ ЧТО ЭТО УЖЕ В ТРАДИЦИЯХ ДАННОГО САЙТА. ВЫ ВОЗМОЖНО СПРОСИТЕ , А ЧТО ДЕЛАТЬ? ОТВЕЧУ : ДЛЯ НАЧАЛА ЗАДУМАТЬСЯ ХОРОШЕНЬКО, А ПОТОМ УЖЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ВЫБОР. А ВЫБОР КАК ВСЕГДА ЗА ВАМИ. С УВАЖЕНИЕМ ВАШ ЧЕРНОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ. |
Я сбрасывать не стал в заводские установки дабы сохранить настройки пользователя..., и поскольку уже выпаял микруху. Действительно проблема в ней. Залил свои данные в новую, впаял - неработает, выпаиваю, ставлю на место сбойной ячейки (адрес 0B) вместо D0 - A0 как в прошивке от Genik, включаю и всё пошло. Если бы не пошло то точно бы попробывал сброс...
В приложенном архиве моя прошивка исправленная и рабочая... и пустая прошивка где видно среди нулей залипший 1 бит.
Видимо проц использует эту ячейку слишком часто для записи, вот ресурс в 1Млн записей и кончился за 1,5 года работы...
Всем спасибо. тему закрываю. |
aquatik Новичок Сообщения: 18
| PupaJr писал: | Списибо!! точно сгорела 1 ячейка - постоянно там 1 бит включен. пробывал залить туда FF - всё ок, заливаю все 00 то ОПА проверка не проходит - 1 ячейка читается не 00. Прошивки эти положу для примера, и свою тоже. чип куплю на днях - заменю и отпишусь..
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Я уже и всю обвязку перебрал VGA, пару дней мучился думал на схему, блин а тут все просто еепромку скинул, новую поставил, чистую... бац и выход ожил!!!
Еще раз благодарен!  |
