alexxl Участник Сообщения: 43
Очень старый, но нужный комп 486 с материнкой ICL AC41643, при включении циклически стал выдавать последовательность из 4 коротких и один длинный сигнал. Нигде не могу найти что бы это значило.
Можен у кого есть информация ? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5487
К сожалению и там нет той модели и такой комбинации сигнала. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4427
alexxl, а ты по другому в той ссылке смотри, 1 длиннннннннннннный и 4 коротких. И не путай "модель" материнки с версией биоса. У тебя проблемы с видюхой, разъёмом и вообще х.з чего.
Ещё: Звуковые сигналы BIOS |
| lexa9131 писал: | | alexxl, а ты по другому в той ссылке смотри, 1 длиннннннннннннный и 4 коротких. И не путай "модель" материнки с версией биоса. |
Все ссылки по сигналам я уже пересмотрел, нигде нет, потому здесь и спрашиваю.
.А почему наоборот, разве это одно и то же?
Между сигналами есть чёткая пауза, так что сначала идут 4 коротких потом 1 длинная, пауза 2-3 секунды и потом всё повторяется. AC41643 это видимо и есть модель материнки, других маркировок не видно на биос микросхеме другая надписи A740320A IC9.. Если не прав поправьте
фото http://s019.radikal.ru/i624/1410/5f/bffa3014e5d8.jpg |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
alexxl, Тебе же сказали, не путай модель мамки с версией БИОСа. Ищи по версии БИОС. |
| alexxl писал: | | А почему наоборот, разве это одно и то же? |
Может везло, мне везло, либо ОЗУ, либо видюха. Конденсаторы поменяй - древние они уже (обычай такой). БП тоже осциллографом просмотри, явно литики усохли.
А вообще, на барахолке вместе с корпусом РАБОЧИЕ пентюхи 1 почти за даром отдают (по крайне мере у нас). А эти 486 платы вместо картин висели (возможно рабочие).
РС Правда рынок с разборки ПК почти съехал в не бытье. |
rumata64 Участник Сообщения: 2244
alexxl, хоть бы фото матери и ИМС БИОСа с наклейкой выложили, для ясности. |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
мне просто интересно . Какой у Вас стоит процессор , какие там чипы /кт133,кт266.../ и
нет ли возможности подключить пост карточку .Никогда не видел платы сделанной в
Финляндии и мат плат ICL /что это за платформа /? Мое мнение , что это левая
маркировка .А биос впаян или есть панелька ? . /Такие действия как замена батарейки
сброс CMOS конечно же были произведены/.  |
| uncle_roma писал: | .Никогда не видел платы сделанной в
БИОС впаян, батарейка менялась, сброс делался, проц 66мгц, Комп работал, всё случилось при попытке войти в БИОС искал клавишу по которой можно войти.
Вот ещё фото
http://s019.radikal.ru/i609/1410/13/1659f0ebb4b5.jpg
Добавлено 18-10-2014 09:30
| JohnK писал: | | alexxl, Тебе же сказали, не путай модель мамки с версией БИОСа. Ищи по версии БИОС. |
Если считать версией БИОСа то что написано на наклейке м/схемы- A740320A IC9, то ничего не находится. |
alexxl, Версия БИОС в мануале должна была быть написана. Ты даже не удосужился сообщить производителя БИОС сообщить. Ну да ладно. Цирус лоджигу походу кирдык пришел. Для достоверности - память подкинуть другую и иса видекарточку, если там нет ПиСиАй разьемов, по фотке не видно может под ИСА прячутся. |
| JohnK писал: | | alexxl, Версия БИОС в мануале должна была быть написана. |
В каком мануале, на маму ? Так нет его.
Видеокарту внешнюю подсовывал, ничего не меняется.
Ставил по очереди 2 другие памяти меньшего объёма 32мб (не уверен на 100% что рабочие ) . В оригинале стоит 1 планка 64 мб.С одной вообще молчит, с другой сигналы другие, по моему только одни длинные. |
| alexxl писал: | | Видеокарту внешнюю подсовывал, ничего не меняется. | Цирус лоджик выключить бы надо при установке внешней карточки, мычки под это должны быть. Видюшку подкидывал рабочую? БП напруги в норме? Батарейку менял? |
| JohnK писал: | | alexxl писал: | | Видеокарту внешнюю подсовывал, ничего не меняется. | Цирус лоджик выключить бы надо при установке внешней карточки, мычки под это должны быть. Видюшку подкидывал рабочую? БП напруги в норме? Батарейку менял? |
Батарейку менял, БП напруги в норме,видюшка рабочая, а вот про перемычки при внешней карте не знал, завтра попробую поищу их. Спасибо. |
| alexxl писал: | | В оригинале стоит 1 планка 64 мб.С одной вообще молчит, с другой сигналы другие, по моему только одни длинные. |
Симмы ведь только парами ставятся? Причем модули должны быть одинаковыми. |
Генчик Гость 92.231.*.*
alexxl, судя по фото, машинка эта брендовая. Бренд и модель указать что мешает?
| myth писал: | | Симмы ведь только парами ставятся? Причем модули должны быть одинаковыми. |
myth, молодой ты, не застал времена одноканальной памяти.  |
myth, это SIMM 30-pin на 386 SX ставились парами, для набора разрядности шины памяти, (DX - по 4 шт.), а SIMM 72-pin на 486 уже можно было и по одной ставить. |
| rumata64 писал: | SIMM 72-pin на 486 уже можно было и по одной ставить.
на имевшихся у меня платах было нельзя... |
| myth писал: | | rumata64 писал: | SIMM 72-pin на 486 уже можно было и по одной ставить.
Это мама работала и с одной памятью. |
| Цитата: | | Ставил по очереди 2 другие памяти меньшего объёма 32мб (не уверен на 100% что рабочие ) . В оригинале стоит 1 планка 64 мб.С одной вообще молчит, с другой сигналы другие, по моему только одни длинные. |
Как по мне , если у Вас были только длинные гудки на непонятно ли рабочей памяти - то биос
почти стандартный . И на вашей памяти /той что была/ он нормально проходит дальше .То есть , видео Вы исключили
Могу предположить , что не работает система мониторинга.Попробуйте поменять все вентиляторы и кстати подключить
не только на цпу , но и на плате. Например у меня был случай , когда после сброса кмос - пк на матери MSI , но с
биос под HP ,без куллера матери - плата ругалась и выключалась. |
uncle_roma,
на плате вообще нет ни одного вентилятора, единственный в блоке питания. |
а разъемы под них ? а цпу вентилятор ?у меня на HP
тоже не было на плате вентилятора.Просто я как гипотезу привел конкретный случай .  |
uncle_roma,
Это вряд ли. На плате есть один разъём для вентилятора, могу конечно попробовать. Но не вижу логики.
Этот комп работал и до и после сброса биос без всяких вентиляторов, с чего вдруг они ему понадобились? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10509
alexxl, так и будешь тыкаться? У тебя есть куча джамперов. Там есть и джамперы отключения видюшки и сброс системы по БИОС. Да и на матери сдохнуть могло что угодно, пора бы тестером пробежаться по напругам на плате. myth, у тебя были 32 разрядные, там не хватало. Эта машинка 16 разрядов, ей и одной планки хватает. |
| Captain писал: | | alexxl, так и будешь тыкаться? У тебя есть куча джамперов. Там есть и джамперы отключения видюшки и сброс системы по БИОС. Да и на матери сдохнуть могло что угодно, пора бы тестером пробежаться по напругам на плате. |
Все джамперы перепробовал, сброс биос делал, напруги на контрольных точках есть. Сигнал биос о чём то говорит, но не найти что.
uncle_roma, вентилятор подключал, как и ожидал это ничего не даёт крутится и всё. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7800
У меня был диск (щаз не нашел ) "Micro House Technical Library", там можно было искать старые мамки по типу чипсета, слотов, интерфейсов, типам процов. и т.п. Может у кого остался в архивах? Возможно, он бы помог. |
rumata64, Он не для этого, с диска писался бут блок на старые винты, там выбираешь мамку и свой винт, нажимаешь кнопку и прога прописывает бут на хард. Ты её похоже как справочник использовал, поскольку уже давненько на новые харды ничего писать не нужно, да она бы и не записала скорее всего, железа нового она не знает. |
CYB, я с этим диском работал с 90-х, да, использовал как справочник. А про такие упражнения с бут-блоком даже ничего не знаю, зачем? Все действия с винтом и установкой осей всегда делал вручную, без проблем. |
delux1 Гость 94.141.*.*
Точно не скажу - насколько помню, по памяти, длинные сигналы - почти наверняка ПИТАНИЕ ПК. И 3 длинных - вроде сгоревшая видяха или порт PCI куда она воткнута.
Я бы начал с подкидки 100% рабочего БП.
Добавлено 22-10-2014 23:42
а так конечно бы ISA тест карта сильно помогла.
Добавлено 22-10-2014 23:47
На последнем фото есть хард ресет перемычка...пробовал ставить,запустить питание на 2-3 сек(держать кнопку). и потом снять перемычку и пробовать заново запустить? Естественно перемычка должна быть с другого ПК(платы) - а не переставлять из одних штырьков -в друие.
Добавлено 22-10-2014 23:59
| alexxl писал: | | Посмотрел, нет вроде никаких премычек для переключения видеокарт. |
как нет? А VGA DIS??? там перемычка стоит у тебя?(на фото не видно)...если ДА - сними её(если нет -установи), как я понял - работала у тебя с ВНЕШНЕЙ карточки? Если -да, то после установки(снятия) перемычки - надо подключатся к встроенному видео.
То есть - именно этот джампер говорит БИОС какую видяху использовать -встроенную или внешнюю. |
