Проектор InFocus LP-340, пропадает видео сигнал
maxxч83
28-09-2015 23:51
Всем добрый вечер, есть такой проектор, лампа нормальная, только пол срока отработано. При включении все хорошо, а через пару минут пропадает сигнал с компа и слышно как цветовой диск изменяет скорость на меньшую. Меню показывает нормально. Поисчетении некоторого времени, пытается раскрутить цвет. диск, но остается крутиться на малых оборотах.
Salomon_A
29-09-2015 08:33
начать с простого, проверить контакт тахо датчика с колеса на маин. в DLP проекторах существует метка на роторе привода, при ее смещении нарушается цвето передача
maxxч83
11-12-2016 21:55
Там была проблема в майн плате, заказ рабочую и все заколесилось
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проектор InFocus LP-340, пропадает видео сигнал
  • Проектор INFOCUS X1 нет изображения
  • Проектор InFocus LP-790 не включается
  • AverTV Box9 пропадает сигнал с тюнера
  • Материнская плата Intel D850GB, отсутствует видео сигнал.
  • Как подключить проектор на 50 м
