sildi66 Гость 91.122.*.*
Добрый день всем!
Первый самостоятельный опыт ремонта материнки(благодаря чтению форума) у меня прошел удачно-нашел пробитый ключ ШИМ-,появился азарт-хочу поднять еще одну.
Мать EPOX EP-4PDAI,чипсет 865,со встроенным индикатором POST.
Сокет mPGA478B ,с обратной стороны платы ноги сокета имеются.
Изначально попала ко мне со вспученными электролитами( GSC 1000мкф на 6,3в-они были около DDR и AGP).Всех их 8шт заменил.Предполагаю,был отказ БП,он-то с собой мать и прихватил.
Проц установил Celeron 1,7/128/400/1,75v. БП и навесное-заведомо исправное,проверено на др.компе.
При включении запускается БП,CPU FAN,индикатор POST "FF" далее через 11 сек.звучит из спикера двухтональный непрерывный сигнал F-2F(осциллом смотрел: чередующиеся частота-двойная частота,F=1 кГц,за секунду частота успевает смениться 4 раза,т.е.1кгц-2кгц-1кгц-2кгц)В стандартный сигналах BIOS чередования тонов вообще вроде как не бывает.При замыкании RS звук пропадает на те же 11 сек.и появляется вновь(видимо как-то отрабатывается ресет).BIOS(49LF002A) перепрошил программатором на более свежий.На моих свежеустановленных кондюках 1,5в.На проце(трехканальный ШИМ)напруга 0,95в,осциллом вижу хорошую чикличную картину,фазы равномерно смещены друг относит.друга,причем при снятом проце и подвешеном эквиваленте нагрузки напряжение комбинацией VID меняется-можно коммутировать до 1.35в
ИМС ШИМ NCP5314(32 PIN) ИМС драйверов ключей 5355(8 PIN)
при принудительном подъеме пит.проца до 1.10в он начинает ощутимо греться(рукой,без радиатора),при питании от 0.95в он вообще холодный)
Пожалуйста,посоветуйте:
1.должно ли быть после дросселей ключей ШИМ напряжение 1,75в ? Я коммутировал прямо на ИМС ШИМ.
2.Какие ноги на проце отвечают за VID?(вдруг проблема по пути от проца до ШИМа?)
3.Возможно,моя зацепка за питание вообще не верна и следует искать проблему в другом?
Заранее благодарен за любые отзывы! Спасибо!Удачи всем! |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4489
| sildi66 писал: | | Какие ноги на проце отвечают за VID? | По датащиту посмотри, там все видно.| sildi66 писал: | | вдруг проблема по пути от проца до ШИМа? | Открой крышку сокета, может кантакты тупо замяты.| sildi66 писал: | | Возможно,моя зацепка за питание вообще не верна и следует искать проблему в другом? | Верна.| sildi66 писал: | | должно ли быть после дросселей ключей ШИМ напряжение 1,75в ? | Если 1,75V действительно должно быть на проце, смотри мосфеты по питанию проца, найдешь если пробитый, то меняй на такой-же иначе меняй во всех каналах питания. |
SERG Участник Сообщения: 852
лениво искать но помоему мама не признаёт проц, поставте чтонить 2Ггц .400 .128 а там видно будет. |
печать на плате-в идеальном состоянии  |
sildi66, пока по ним паяльной лампой не пройдуться они все красивые.  |
lee Участник Сообщения: 1097
sildi66, темы свои нормально оформляй в следующий раз, ремонту матплат тут весь форум посвящен. Читай правила. |
