Abdulovich Новичок Сообщения: 5
Прошу помощи и совета! Кварцевый генератор выдаёт вот такой сигнал. Вроде должен быть синус?
Спасибо!
Porter Участник Сообщения: 5841
Синус на кварце. У тебя интегральный генератор имеющий кроме кварца много чего.  |
Так это нормальный сигнал такой?
Негде узнать какой должен быть. На схеме такой же ген с другой частотой (48MHz) выдаёт почти синус, вот и посетили меня сомнения...
Как узнать правду? В даташит ничего про это нет.
Раньше не имел с ними дела. Спасибо!
Chest Knock Off Участник Сообщения: 121
это тот же сигнал, но при частоте в 4 раза выше то ли осцыл на пределе, то ли щюп |
Abdulovich, Почти не есть такой же! В прочем, даташиты никто не отменял, в них смотри.
Частота в норме, отвечает номиналу, не вижу причин для паники. |
Никакой паники. Хочу понять, почему такая разница в сигналах, и какие должны быть.
Осциллограф показывает до 100, на щупе указано до 150.
В даташитах ничего про форму сигнала нет. Полагал, что гены одинаковые, c разницей в частоте, и в даташите указана только разница в частоте.
Но всё равно спасибо.
Будем искать. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7796
Кварцы с высокой частотой уже не уварцевые резонаторы, а готовые генераторы сигнала, у них внутри еще и электрическая схема имеется. Сам резонатор там скорее всего на частоту 500кГц, а генератор работает на какой-нибудь гармонике, выделенной схемой с делителями и множителями частоты. Этой инфе уже лет так 40, если не больше, не мешало бы уже и знать. |
antonluba Участник Сообщения: 840
Вообще вопрос не про осциллограф, т.к. пользуюсь несколькими и есть что с чем сравнивать. И кто что может показывать мне известно.
Вопрос был совсем о другом и указан в первом посте, а именно: следует ли считать изображение осциллограммы нормальным рабочим значением
и почему такая разница по форме при одинаковой схемотехнике (согласно даташиту).
Вот и всё.
Спасибо. |
Abdulovich, Да просто по барабану форма сигнала, это в звуковой технике услышишь искажения или посторонние звуки, а цыфровым схемам достаточно более-менее ровного фронта и уровня сигнала, к тому же все, что ниже ноля для них ноль, так что тоит ли напрягаться чтобы получить меандр или правильную синусоиду? |
