Marantz SR4300
slavinskiy
13-03-2012 12:06
Здравствуйте.Проблема у меня такая:при включении срабатывает реле в дежурке,силовой ТС соответственно включился,но релюшки на выход не включились.Напруги + - 15в,5в VD и VL,3,3в,2,5в,+ - 48в в норме.Редко сталкивался с такими моделями.Дайте совет куда тыкнуться.
димуля
13-03-2012 12:54
Как и в любом усилителе:проверяй наличие постоянки на выходах оконечников!
slavinskiy
13-03-2012 13:03
Проверял до релюшек-их нет.Такое ощущение что нет запуска.Что за сигналы AM и CVRR которые приходят на все 6усилков через резюки на 56кОм?
pavel-pervomaysk
Your editor
13-03-2012 13:09
Ремонт этих унч начинается не с этого.
FATE1
13-03-2012 15:20
slavinskiy, могу дать сервис мануал, если он чем-то поможит. Но если практики по таким ресиверам нет, то лучше не пахай - хуже угробишь...
Добавлено 13-03-2012 17:00
slavinskiy, мануал закачал на remont-aud.net, так как мониторовский файло-обменник архивы более 10 МБ не принимает.
WORMER
13-03-2012 16:47
при выключении пишет какую-нить ошибку?
slavinskiy
14-03-2012 10:28
Ошибок не пишет,схема есть.
slavinskiy
15-03-2012 13:47
Всем спасибо.Разобрался.Был оборван резистор по питанию RS103 по питанию АК4529.После замены микруха стала калиться.Заменил АК4529 всё заробило.Спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Marantz SR4300
  • Marantz SR 5600
  • marantz pm-63 нет выходов.
  • MARANTZ M-CR502 PROTECT
  • Marantz SR-25.Тип выходных транзисторов.
  • Усилитель Marantz SR2100/N!S
