Собран на процессоре SUNPLUS SPHE8202S, драйвер SA5668 оптика KHS-313A.
Не читает не один диск, оптика паркуеться и отрабатует, диск раскручует и через секунд 20 пишет, нет диска.
Шлейф менял, двигателя проверил, оптику подкинул KHM-310 и HD-62 результат тот же.
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
До меня аппарат некто не трогал, я когда оптику снимал отвинчивал один болт который закручуется до упора, три остальных спомущу которых позиционируется оптика, я не трогал. НD-62 подкинул вмести с транспортом результат додже. Попробую этот транспорт подкинуть на рабочую плату декодера.
Подкинул весь транспорт с оптикой KHS-313A на другую плату, все диски читает.
Вывод надо искать неисправность на плате.
Подскажите пожалуйста что может быть при такой неисправности «оптика паркуеться , отрабатует, диск видит, раскручует но прочитать не может.»
Питания лазера CD 1.92V, DVD 2.5V . У меня подозрения, что-то с RF сигналом происходит уже на плате, он есть, поскольку диск она видит и пытается прочесть, но не может.
Драйвер такова давать не может?
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
