Craig_Willmore Участник Сообщения: 123
Доброго времени суток, коллеги!
Попался мне вот такой аппарат.
Неисправность со слов клиента: В последнее время для того что бы его включить, требовалось долго жать на кнопку "ВКЛ". А после очередного выключения (через стандартное "Завершение Работы") перестал включаться вообще.
Осмотр ноутбука ASUS Z99H (MB Version: A8HE).
Внешне - ноутбук выглядит очень хорошо (При условии, что пользуется им не один человек, а несколько (ноут институтский) ). Никаких следов залития чаем или еще какой нить жидкостью. БП впорядке (19В). При подключении его к ноуту - загорается светодиод зарядки АКБ. Вытащил все. Отключил все девайсы. Не включается. Проверил имеющиеся напряжения. На данный момент имеем: 19В, 5В, 3,3В, 3В, 2,6В, 1,6В. Мерял напруги на USB-портах - ноль... Батарейку вытаскивал на время и обратно возвращал - не помогает. Пока грешу на кварц и на БИОС упавший...
Как узнать - упал ли БИОС? Дело в том что программатора нету...
Какие еще будут предложения или советы?
Если что то нужно из инфы еще (фото например) - только скажите!
Заранее, благодарен! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7704
Проверьте, а лучше замените электролитические кондесаторы для начала. Генерация на кварцах есть? На кнопке включения напряжение есть? Просаживается при нажатии? Шим ISL6227 проверьте, хотя бы сопротивление на массу на ногах. |
Генерацию проверю седня (Дома нет осцила).
На кнопке включения есть напряжение небольшое. Садится до 0 при нажатии.
Шим проверю. Спс. |
Так.
До осцила пока еще не дошел.
Но седня заметил такую штуку. Он включился! Вот только я не понял как (сначала). Потом попробовал выключить - фиг там. Пришлось вытыкать адаптер питания. Включать - опять не включается... и потом случайно обнаружил, что если во время нажатия кнопки коснуться кварца - то кнопки срабатывают и он включается и выключается... ну или щупом тестера на лапу выхода - тоже иногда срабатывают кнопки...
Кварц в мусор? И еще скажите... какое на нем питание должно быть (простите за ламерский подход - в ноутах новичек... я больше по LCD-моникам...) |
Так на кварце всегда всё одинаково, что в мониторах, что в буках, что в LCD ... А пропаять если? или не помогает? |
дык пропаивал ужо... это первое что я сделал |
Добрался до осцила. То что я и думал.
Заменил кварц. Все работает. |
EvgeniiD Гость 95.32.*.*
Подскажите номинал этого кварца.... и где он находится на плате...
Помидорам не кидайте, не сильно понимаю в этом, но бук у меня такой же и симптомы один в один! |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Ну там не так много кварцев , по крайней мере основные - на южнике часовой кварц, на клокере 14,318мгц , на мультике 10 - 25мгц. |
Говорю же, не силён в ремонте буков.
Я обычный радиолюбитель. Мой бук накрылся,симптомы схожи. Вот и хочу опредделить что за кварц и какой надо покупать и впаивать.
1й или 2й.
Или может быть я про другое думаю....?
Сорри за качество, фотик другу дал....
Ну что? то или не то я показываю? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5347
часовой кварц-32768кгц.Надо знать. |
sergb007 Гость 79.124.*.*
Люди, помогите плз! Там есть фотка материнки бука, у меня точно такая-же. Проблемма в том что я прошил биос, ноут перезагрузился и все на
том... При вкл. индикаторы загораются, экран нет и куллер тож не гудит... Ну проблема ясна, биос убит, кто подскажет как он хоть выглядит? И что терь делать... Заранее огромное спасибо...=) |
Artur Участник Сообщения: 715
