Ноутбук ASUS A8Jp нет изображения на внешнем мониторе
amalitsky
15-01-2012 16:53
Ноутбук ASUS A8Jp, видеокарта ATI x1700, видео чип 216BGCKC13FG.
Перестал работать вывод на внешний экран и по DVI и по VGA. По умолчанию выводится родное для монитора разрешение (и меньше) частотой в 60Гц - разные мониторы пишут что данный режим работы не поддерживается.
Если снять галочку "убрать несовместимые режимы" и выставить 70Гц, то внешний экран работает и выводит через свою меню частоту около 50-ти герц. Карта умеет подавать такие частоты только на небольшие разрешения, для постоянной работы это не подходит.
BIOS перепрошил, настройки сбрасывал. Драйвера в системе (Win XP) переставил, но тут дело не в них, так как при загрузке надпись ASUS и все другие сообщения раньше отображались на оба экрана. Сейчас второй всегда пишет до загрузки про несовместимый режим.
Предлагают перепаивать чип, я проехался по рынкам, ставил бу карты - та же картина (правда ещё и PN этих карточек отличается на одну букву, чип тот же). Поделитесь опытом в решении таких проблем. Спасибо.
CYB
15-01-2012 19:41
В каталисте нкжно выставить разрешения для внешнего и внутреннего монитора отдельно. Обычные мониторы не поддерживают разрешения для матриц ноутбуков, или там выставлено высокое разрешение для какого-то большого монитора. Если стоит сборка ХР, то проблема в ней.
amalitsky
15-01-2012 20:56
Стоит не сборка, ничего за последнее время в софте не менялось (кроме того - не менялись основные рабочие мониторы), как я уже писал - проблема возникает ещё перед загрузкой ОС. Разрешения, разумеется, выставлялись отдельно и через каталист и через систему.
Спасибо за участие.
CYB
15-01-2012 21:55
Так изображение и пропадает после того как ось меняет разрешение, это и происходит в начале загрузки. Биос тут ни при чём, или монитор определяется неправильно, или были изменены настройки в каталисте.
amalitsky
16-01-2012 07:58
Попробую ещё раз объяснить. Когда ноутбук пишет "ASUS" на весь экран или опрашивает память с процессором - в нормальном режиме работы всё отображается на оба экрана. Можно было в биос зайти и он так же отображался на два экрана. Сейчас внешний монитор пишет про несовместимость режима пока не загрузится видна и не установишь 70 Гц на обновление.
Кроме того (пишу в третий раз) все настройки в каталисте установлены верно.
CYB
16-01-2012 13:52
Я уже написал выше из-за чего это. После прохождения заставки биос сразу подгружаются дрова видеокарты, а для внешнего моника установлен и прописано несовместимое с ним разрешение, либо монитор не определяется через VGA шнур. В обоих случаях имеем одну и ту же картину.
В биосе есть выбор монитора?
amalitsky
14-03-2012 20:58
Пардон за долгое отсутствие - приболел.
Монитор подключал и через VGA и через DVI. Заставка ASUS всегда отображалась на обоих подключённых экранах. Откуда при входе в БИОС "подгружаются драйвера видеокарты"?
Пара картинок:
настройки внешнего дисплея:
результат:
а теперь ставим 70 Гц и максимально доступное на этой частоте разрешение:
результат на внешнем экране:
CYB
15-03-2012 19:22
amalitsky, Я что писал что дрова в биосе подгружаются? Или разница не чувствуется между в биосе и сразу после прохода биос? ЧТобы полегчало можно позапускать бук без радиатора на видео, чтобы чип подогрелся как следует, если все нормализуется, то можно попробовать его отреболить, иногда атишки после ребола работают по году и больше.
amalitsky
15-03-2012 19:27
Именно о том что нет разницы я и пишу который раз... Его уже грели, это не помогло. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424171
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS A8Jp нет изображения на внешнем мониторе
  • Ноутбук ASUS A6T полосы на мониторе
  • Ноут LG (LGR40) стартует нет видео и на внешнем мониторе.
  • Vaio grx560k изображ на внешнем мониторе пропало.
  • ASUS Z99H (MB: A8JP) - Не включается!
  • ноутбук Asus A7Sv нет изображения на матрице.
