ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается!
Васин
08-06-2014 11:20
Доброго времени, подскажите пожалуйста, кто знает. Ноутбук ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается!
Видимых повреждений, нагревов и потемнений нет, дежурки 3.3V и 5V есть, при подключ аккумул индикатор заряда горит, на ISL6227 и PS51020 питание есть, похоже нет питания на южный мост NH82801GBM. Плата лежит на столе с неё снято всё кроме процессора. На кнопке вкл 1,4V, КЗ вроде нигде нет. Спасибо.
myth
08-06-2014 11:34
Васин писал:
На кнопке вкл 1,4V
А должно быть 3,3. Ищи...
Васин
08-06-2014 11:38
При вкл БП в сеть, 3.3V и 5V на дросселях нет, но после нажатия кнопки появляются, а откуда 3,3V приходят на кнопку?
Перемычки JP6300, JP6301,JP6302 у меня разомкнуты, так и должно быть? При соеденении места перемычки JP6301 SUSB#_PWR, загорается зелён диод сеть и ещё один зелён диод и появляется питание южного моста +1,5V и +1,05V.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается!
  • ASUS Z99H (MB: A8JP) - Не включается!
  • ASUS Z99H -нет CLK
  • Asus Z99H не запускается
  • ASUS Z99H микросхема?
  • Asus Z99H невключается
