ASUS Z99H -нет CLK
Mait-sth
22-10-2012 14:03
Доброе время суток,принесли ноут ASUS Z99H с диагнозом "коротнули что-то в АКБ и перестал включаться"
маин боард A8J/F
Обнаружил пробитые полевики Q5202 и Q5204
Что сделал:
-заменил ISL6227caz
-заменил Q5202 и Q5204 (всё в оригинале)
При включении кнопкой Power присутствуют все напряжения
НО ТАКТУЮТ-раз в 2-3 секунды
кулер не работает
Что проверил :
-сильно греется LM358(усилитель микрофона и G1420 двух ватный УНЧ)
откинул питание 5 V
-проверил все генерации на кварцах-есть
А вот CLK генераторор собранный на ICS954310- генерации 14,318Мгц нет
Напряжение 3v3 (питание генератора присутствует)но опять таки я думаю что микросхема не успевает запуститься ,так ,как только на две секунды подаётся питание3v3
Подскажите ,пожалуйста при каком условии должен работать CLK -генератор?
ruv
22-10-2012 14:22
Вместе с 6227 сгорает диодная сборка в sot-23(t6t) и резистор 4.7 на ее питание
Mait-sth
22-10-2012 14:24
ruv, Диод целый а резистор я поменял,извините плиз, забыл дописать.
ruv
22-10-2012 14:35
Я понимаю у вас такой цикл: включение - ресет - отключение по FORCEOFF - новый старт(при неудачном предыдущем на асусах) ? И по кругу...
Mait-sth
22-10-2012 14:51
ruv писал:
Я так понимаю у вас такой цикл: включение - ресет-отключение по FORCEOFF - новый старт
Получается так. FORCE_OFF# и HW_PROTECT# тактует ,появляется сигнал и ноль
mipnoj
22-10-2012 14:56
Mait-sth писал:
На 10 ногу клокера - CLK_EN# (шим питания проца)
Проверьте все повергуды питания .
У вас скорее всего север сдох (питание его 1.5 , 1.05 вв )
ruv
22-10-2012 14:57
Сопротивления по силовым линиям (6227) 1.5 и 1.05в в норме?
Mait-sth
22-10-2012 18:41
mipnoj писал:
Приходит 3,3 V
Сопротивление 1.5 и 1.05в относительно корпуса 1.05в=23,3 Om (с разорваной перемычкой jp5202 bjp5201)
1.5 =270 Om(c разорваной перемычкой jp5200)
CYB
22-10-2012 18:41
Только не понял как неисправность связана с "коротнули что-то в АКБ и перестал включаться" ? Они что отвертку засунули в бук?
Mait-sth
22-10-2012 18:48
CYB, разломали АКБ, и толи вставили АКБ не так ,то ли отвёрткой лазили кто его знает,самое интересное если АКБ подтыкнуть зарядка идёт
CYB
22-10-2012 18:54
Смотри тогда все напруги с 6227. На памяти питание есть? Тут самое хреновое если сначала перемкнули верхний транзистор Q5202, тогда дохлым будет север, кондеры по 1,05в, возможно планки памяти и проц. Попадались такие буки после шаловливых ручек.
mipnoj
22-10-2012 19:07
Mait-sth писал:
Приходит 3,3 V
Активный низкий уровень.
Сопротивления нормальные .
Mait-sth
22-10-2012 19:09
mipnoj писал:
так напруга и тактует 0-3v3
Mait-sth
17-11-2012 11:09
Ребята,нигде не найду ICS954310 в продаже,может аналог какой?
qwert2
22-11-2012 23:00
http://www.aliexpress.com/item/ICS954310CGLF-SSOP-64-ICS-Freeshipping/ ...
Mait-sth
23-11-2012 20:49
qwert2, спасибо
qwert2
23-11-2012 22:16
Mait-sth, пожалуйста, ждём результатов. улыбка
Mait-sth
27-01-2013 14:23
Поменял Clock генератор ,генерация на кварце есть,сама микра ICS954310 прилично греется ,вроде запустился
Спасибо за помощь,Ребята.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS Z99H -нет CLK
  • Asus Z99H не запускается
  • ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается!
  • Asus Z99H невключается
  • ASUS Z99H микросхема?
  • Ноутбук ASUS Z99H нет запуска
