Ildarich Участник Сообщения: 51
Доброго всем! При нажатии на кнопку индикатор мигает. В такт миганию на проце появляется-пропадает 1,2В, 5 вольт на USB присутствует. На танталовых кондерах полевых сборок ШИМа isl 6227 23 Ома отн-но земли. ШИМ снят, сопр-е остается. Ноут не подмочен. У кого какие мысли? |
serg59 Участник Сообщения: 85
| Ildarich писал: | | 23 Ома отн-но земли. ШИМ снят, сопр-е остается. | это сопротивление по питанию ядра процессора , цифра в пределах нормы, сними проц. , должно пропасть. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
23 Ома на проц - даже много я бы сказал. Попробуй сам ШИМ поменять, а так-же проконтролируй питание ОЗУ и северного моста. |
| serg59 писал: | | это сопротивление по питанию ядра процессора , цифра в пределах нормы, сними проц. , должно пропасть. |
Сопр-е остается и при снятом проце. Питанием проца, судя по всему, занимается другой ШИМ ISL6262, а с этого ISL6227 выходит 1,8 и 2,5, которые и просаживаются в такт морганиям. Полевые сборки и танталы проверены, не они
Добавлено 04-02-2009 14:32
Сопр-е остается и при снятом проце. Питанием проца, судя по всему, занимается другой ШИМ ISL6262, а с этого ISL6227 выходит 1,8 и 2,5, которые и просаживаются в такт морганиям. Полевые сборки и танталы проверены, не они  |
