romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте Уважаемые, принесли данный аппарат с проблемой после падения битая матрица, матрицу поставил.
Включаю - еле видно, оказалось ещё и лампу нужно менять...
Лампу поменял, но при работе лампа светит только внизу матрицы, а не по всей, подскажите пожалуйста под каким фильтром или куда её нужно сместить, потому что запутался вообще...
Добавлено 28-10-2011 02:22
Есть один момент, я экран к корпусу не прикрутил, а так поставил лампу, прижал, включал ноут и смотрел... |
Artur Участник Сообщения: 714
romaz1985, Не правильно собрал матрицу, что здесь ещё подсказать... Неси тому, кто умеет... |
Так подскажите кто нибудь за каким по порядку фильтром должна быть лампа...
Раньше уже менял лампу, на другом аппарате, то было без проблем, а сейчас лампа светит только вниз и чуть посередине, а по сторонам, тёмноватый такой облиск... |
romaz1985, Всё очень просто, штук 50 поменяешь- поймёшь... |
так 50 штук ещё не приносили... можна просто подсказать, за каким фильтром должна стоять лампа или подробнее про замену?
В нете нашёл, но не так подробно как хотелось... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Задолбал тупым вопросом. Не за каким, а они все должны быть в отражателе. Смотреть надо было когда разбирал. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| romaz1985 писал: | за каким фильтром должна стоять лампа
А вы оптику в школе не изучали ? И включить соображение .
Лампа светит ровно в торец пластины оргстекла , на которое нанесены светорассеивающие домены,концентрация которых увеличивается с удалением от лампы . Свет отражается от белого наружного листа , проходит через оргстекло , рассеивающий матовый лист и несколько листов линз френеля. Каркас лампы нужно заводить за внешний отражающий лист
Важен порядок и ориетация линз френеля и положение пластины оргстекла.
Менять лампу можно частично разбирая матрицу с её стороны , каркас лампы должен быть родной.  |
mipnoj, большое спасибо Вам за рассказ, нужно просто было чуть подсунуть оргстекло на лампу и всё пашло.
Побольше бы таких людей как Вы, ещё раз СПАСИБО!!! |
