General Участник Сообщения: 4898
Приветствую, мужики ! моя проблема в точности описана ниже
так что добавить практически нечего ..
Ноут отказывается включатся кнопкой power, однако заводится кнопкой моментального включения (рядом с кнопкой power). при этом стандартно грузится винда.Соответственно все работает, даже горит индикатор на кнопке power (при нажатии на нее ноут выключается, однако включатся ей упорно не желает).
Не работает подсветка экрана.совсем не работает.ни в винде, ни при загрузке, ни в биосе.программным регулированием яркости, регулированием яркости Fn+F5,Fn+F6 это не решается.Fn+F7 (вкл./выкл экрана по мануалу) тоже результата не дает.
кнопку проверил-- перепаял нормально( ковыряная уже была ) , биос сбросил ,проверил инвертор и питание на него, подкидывал лампу ... вобщем упёрся ... проблема в точности несколько раз описана в инете ( видно типовуха для этой модели ) но решения нет ...
не могу определиться куда рыть ..  |
killertv Участник Сообщения: 730
Начять я думаю нужно с мульта и биоса,и сигнала LID. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7619
Похоже на залипание датчика крышки, но тут вроде датчик хола стоит. Попробуй мульт заменить. |
bоrman Участник Сообщения: 286
Хорошим магнитом попробуй поводить по датчику - посмотри начнет моргать подсветка. Может и датчик неисправен (хотя маловероятно, у меня было всего пара случаев) склоняюсь к полумертвому мульту. |
ну ежли датчик крышки , то откуда изображение на матрице ноута..
да тут только гадать .. есть кусок портянки как оно там сделано ... ? даташиты завтра гляну... просто добивает неисправность как под копирку... и--- тишина на просторах интернета... и советы сервисов приволочь к ним..  |
буржуй Участник Сообщения: 130
| General писал: | ну ежли датчик крышки , то откуда изображение на матрице ноута..
Да вроде при закрытии крышки изо есть, а только подветка отключается. |
Да че тут гадать я сразу написал смотрите сигнал LID с открытой крышкой и закрытой крышкой.А то что изо есть это не факт что все в норме,все зависит от того что прописали в прошивке,вот и дырка есть в програме что он включяется с кнопок быстрого запуска. |
| killertv писал: | | Да че тут гадать я сразу написал смотрите сигнал LID с открытой крышкой и закрытой крышкой |
killertv, если не трудно ,где находится датчик ...? и где смотреть этот сигнал LID ... без куска схемы это как искать иголку в стогу сена ... |
во , нашёл в верхнем левом углу , похоже на датчик ... как раз в этом углу выломано крепление крышки ... теперь вопрос , от чего срабатывает этот датчик и как его проверить ...?
Добавлено 16-08-2011 12:00
вот фото
мульт ITE IT8511TE
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5331
Обычно от магнита под крышкой дисплэя. |
killertv, не , помоему ето контактный микрик , потому как над ним прорезь , а на крышке пластиковый язык... помоему они подвижную часть микрика внутрь вбили и заклинило его нахрен ...ща его разберу ... |
Да отпаяй его и пробуй замыкать выводы.И пиши всегда платформу ноута(материнки)чтоб понять что у тебя ,скорее всего это из серии A8X ,а вот какая только ты можешь увидеть на плате. |
killertv, всё ... заработало ... перебрал микрик ....оказался контактный ...
Мужики , спасибо всем за помощь ...
вот и пойми что учудит мульт со своим кривым микрокодом ....
Добавлено 16-08-2011 12:49
| killertv писал: | | .И пиши всегда платформу ноута(материнки)чтоб понять что у тебя ,скорее всего это из серии A8X ,а вот какая только ты можешь увидеть на плате. |
точно А8Е |
А не верил, тебе сразу и написали кто виновник.  |
