Не включается Asus X80L
Sant1
30-08-2011 18:46
Клиент привез ноутбук. По его словам уже возили в другой сервис, там сказали что ремонту не подлежит и он для успокоения совести занес еще к нам.
Из дежурних напряжений присутствует только 3,3В на кнопке влючения, при включении просаживается до нуля, на usb напряжение 0,2 В Обнаружил сгоревший процессор - сопротивление мерил на конденсаторе по питанию, показывает 0 Ом. При подстановке рабочего процессора сопротивление стало 6 Ом Дальше глянул шим - tps51020. Прочитал про нее ветку http://monitor.net.ru/forum/topic371116-0.html У меня приходит питание 19В на 24ногу и есть 5в на 22 ножке(VREG5), а на 12 ноге (PGOOD) напряжения нету. Не могу разобраться откуда берется дежурка 3,3 на кнопке, если шим не получил разрешение на запуск по PGOOD и соответственно не работает. И на каких ножках шима можно проверить наличии напряжений 3,3 и 5В
Материнка A8E/A8S/F8S
P/N 08G28AS0024G
REV:2.4
Фото шима и обвязки прикрепил.
antonluba
30-08-2011 19:26
Этот ШИМ формирует дежурку только 5 в, вероятно, 3.3 в чем-то другим делается.
qwert2
31-08-2011 01:34
Sant1 писал:
а что у вас за сервис что не можем даташит качнуть на TPS и посмотреть где что мерять?, это вам не ремонт С., машины, этот ASUS сложный по строению и в ремонте будет не просто.
Sant1 писал:
это нормально pwr_sw приходит с КБС, a просаживается до нуля потому что сброс на землю.КБС должно питать что то типа MAX8725.
P.s: состав нужно озвучивать тут телепатов Нет
myth
31-08-2011 08:14
Sant1 писал:
PGOOD
это выход.Ищи либо что его садит,или почему шим его не выдает
Sant1
31-08-2011 13:03
qwert2 писал:
Скачать даташит не проблема, проблема разобраться в нем, потому и попросил натолкнуть на мисль. Не могу сообразить на каких ножках кроме указанных в первом посте можно посмотреть напряжения, так как в даташитах при описании напряжений на конкретной ноге указывается диапазон возможных напряжений (например для OUT1_U, OUT2_U - min -0.1 / max- 33В) и не понятно какая величина напряжения нормальная для конкретной схемы. Какой из выводов формирует 3.3, какой 5 В. Я так понял что простой замер мультиметром напряжений на затворах транзисторов не покажет напряжений, так как там только импульсы которыми шим включает выключает транзисторы и без осциллографа там нечего смотреть. Хотя могу и ошибаться.
qwert2 писал:
Исправляюсь:
Север LE826L960
SLA5V
E751A652
ЮГ - NH82801HBM
L810NA34
SLA5Q
qwert2 писал:
Я так понял КБС находиться в Юге. А вот найти питатель Юга не получается. Есть подозрение на ISL6227CAZ-T(находится возле разъема аккумулятора), но еще до конца не разобрался.
фото материнки полностью:
https://picasaweb.google.com/106989845043262177342/ASUSX80?authkey=Gv1 ...
myth
31-08-2011 13:13
неа
Добавлено 31-08-2011 13:13
это микруха,типа ENE,smsc,и им подобные
Sant1
31-08-2011 13:27
myth писал:
Не могу найти на материнке таких, может укажете где она на фото. Перерыл даташиты на все похожие микросхемы на плате и все равно не могу найти.
Трям
Мастер
31-08-2011 13:31
А ITE8510(11) не наталкивает на мысль ??
Sant1
31-08-2011 13:43
так нету там такой недовольство, огорчение Из похожих только RICON R5C833 (находиться возле кардридера) по даташиту он контроллер карт памяти.
human87
31-08-2011 16:48
Sant1, взгляните на фото
http://www.google.ru/imgres?q=asus+a8s&hl=ru&newwindow=1&s ...
ТАМ есть KBC, а у вас нет. Мысль улавливаете? улыбка
Добавлено 31-08-2011 19:54
Похоже прошлые ремонтники тупо спи*дили мульт гы-гы
Sant1
31-08-2011 17:00
human87 писал:
Блин, гениально! а я уже думал что я совсем криворукий и не могу на плате микросхему мульта найти.... И ведь видел пустую площадку от мульта и даже не подумал... Смотрю сейчас и вижу что все сделано очень даже красиво, следов снятия почти нету. Все таки криворукий...
Огромное, спасибо!
alisahack
31-08-2011 17:09
human87 писал:
Это, наверное, Валера... гы-гы
Sant1
31-08-2011 17:55
Да, Трям был прав. Высмотрел на ebay маркировку ITE8511TE. Буду искать на подстановку...
qwert2
31-08-2011 22:37
human87 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
видать ИК-станцией поднимали всё чистенько дорожки целы улыбка, половину работы за Sant1 сделали осталось новый поставить и дальше копать (в худшем случае). подмигивание
alisahack
01-09-2011 00:28
qwert2 писал:
Обычной термовоздушкой за 2 минуты это делается и никаких следов....
Sant1
02-09-2011 19:50
Я так понял что материнка должна запустится и без КВС и напряжения 3,3 и 5В должны присутствовать, а у меня она даже не включается. Тут еще до мульта работы много, еще так и не разобрался с шим. Если не прав поправте.
TaG
02-09-2011 21:03
Sant1 писал:
плата без мульта не запустится,
для наглядности вот Вам картинки
 Описание: A8S PowerON sequence
 Размер файла: 98,4 КБ
 Просмотрено: 493 раз(а)
 Описание: A8S Power
 Размер файла: 99,1 КБ
 Просмотрено: 483 раз(а)
darutis
03-09-2011 21:31
попробуй поднять дросель 5в, тогда будет ясно - или не работает шим, или ктото просаживает напряжения за дросельям .
CYB
04-09-2011 18:24
darutis, Что схем не видел где 5в только после включения мамки появляются? Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включается Asus X80L
  • asus x80l не включается.
  • Умер Asus X80L
  • Asus X80L лампа подсветки
  • Asus X80L странный глюк
  • Asus X80L индикатор питания и загрузка
